查看: 13517|回复: 98
[维修经验]
Y470大短秒杀后的维修(通病会蒙蔽您的双眼)小白贴高手绕道吧,后附掉电维修思路
发表于 2019-7-21 19:55:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:联想Y470;
故障现象;不开机;大短
备注(这张图是上一修机的半吊子照网上拆的电容,
估计拆了没用再也没找到问题)下面回贴有80%的按通病思维去硬磕!哎我想有那么多吗,真有那么
多要你维修人员做什么,搞家电的人也会啊,变精
华贴了,也要对的起付费的朋友了,后面附加了一些
内容,可能对你们新手朋友有用吧!我初心不改,大
家都发玄乎的文章,谁来照顾我们新手啊!我想说喷子
们你们从出生就会吗!只想说后面的内容对的起你那五毛。
先上可调发现隔离管很热,各位客官知道一般
查哪里了吧,一番烧机,3V 2A没发现大的问题,
5V 2A明显了,
(PS:重新编辑加上内容给我们新手的:高手远离,可能
新手要问了,什么叫烧机,烧机一般用在公共点或其它
短路的情况下,可调电源调到1A左右,电压调到3v左右,
黑表(负极)笔接地,红表笔(正极)接短路的地方,
大短就是这样,小短,电压一点点加上去),我这里因为
故障不明显,先就用3V并从1A加到了2A,还是不太明显,
后来直到5V 2A才很明显了。一般不建议用手去摸,可涂
上焊油,看到哪个零件冒烟或熔化,一般在拆下此件,在
量此点的对地阻值。可能有人要说了这算什么玩意,我想
问你一开始就懂吗,那些自以为是的都有人在,以为自已
有多牛X,那种高手我只能呵呵,不顾别人的人。。。。)
(PS:这里也是增加的部分-我想公共点
大短大家一般知道哪里的问题的,如果不
知道就跟我共同学习吧,一般公共点在如
仁宝的机器里叫B+,然后到图纸里搜一波
B+相关的电路,特别要注意那些大的电容,
比如下面图里的电容,
这里也就是那些坛友说的通病的地方
当然还有别的地方自己搜了看看。
还有一些MOS击穿,比如下面的MOS管
当然如果只是上管击穿会烧到下级的
新手们自己举一反三吧)
可惜就和很多维修人员一样都喜欢奔
通病去,但还偏偏是个冷门的地方。
(PS:补充下,还有张图没有了,
还叫大家猜是我的错,以下面的
电路图做说明吧,晕了怎么少张
图了,我一般上传都是同一个文
件名,传一个截图再覆盖)
此图应当不要说明了吧,MMD再来
个半吊子拆个试试,
经过排查和更换公共点正常了,接着触发掉电,
MMP,按照维修思路,掉电一般就是缺少电压啊,
保护电路工作等,看电流待机正常,0.02的样子,
待机那一部分我们可放掉,本来此贴不准备发的,
示波器抓波的图没拍和保存见谅,经查CPU供电
不正常,那就查条件吧,老司机知道这是什么吧!
追查来源
相信查到这里大家知道怎么处理了吧
风枪伺候,再通电正常了,原理大家都懂的,
小白都能明白的再说就没意思了,毕竟二代
I5的机器,发此贴都有人骂了,还有补充下
Q85是坏的原因未知,但这是HDMI的事儿就
不细说了,当然也修复了,这是个N沟道的管子,
下面给付费看的新手一点掉电的维修思路:
注下面内容非原创是在迅维学习整理的,建议新手们到
迅维成为我的同学,我在那里等你们!!!!
在信号上有以下重点检查信号:
华硕:FORCE_OFF#
苹果:ALL_SYSTEM_PWRGD
广达:HWPG
重点监测点:EC待机供电,复位,系统的3V 5V,SLP_S3#
1、如果EC待机供电先掉,则检查待机芯片的条件
2、如果EC待机复位先掉,则检查与复位相关的电路,一般欠压保护、温控之类的,
3、如果是3V 5V掉,则检查开启信号相关的温控电路
4、如果SLP_S3#掉 查南桥的待机条件、及桥的供电、及THRMTRIP#、BATLOW#等等,6/7系列以上芯片组,桥读不到BIOS也会掉电,
5、如果强行拉低复位或拆BIOS等也可判断是硬件还是软件问题。
总结:看了下面的回贴,说明通病在我们维修人员中的地位很高,但有时会蒙蔽您的双眼,此机的上家就是因为查了通病后,没查出来。放弃维修,也许。。。。。
做个记录,加分才是我发贴的动力,先谢谢了!
购买记录
购买人数26价格购买时间
 会员11473420.5元2021-12-20 23:11
 会员12315330.5元2021-11-28 18:35
 会员11729260.5元2020-8-19 13:38
 会员4326830.5元2020-3-10 19:40
 会员12075520.5元2020-2-27 16:12
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +68 +65 收起 理由
迅维小张 + 10 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
PGTR + 2 + 2
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
only曦 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
陌浅雪 + 2 给愿意分享经验的人加分!
CHN97 + 1
wpcandyy + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
caowj05 + 2 + 2 需要愿意指导新手的大神
南山竹海 + 1
本文由 会员542327 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2019-7-22 21:03:37 | 只看该作者 �
哪有那么多通病 因机而异 自己仔细点观察才是正道
整个贴子中感觉只有你的回复较为中肯,非常感谢您的精准回复。那些人整天想着通病,以为遇到此类故障必是通病,好可笑的哦,第一张图已很明显了,我就是放出来让他们猜的果然中招,贴子后来我就重新加上明显的备注了  详情 回复 发表于 2019-7-24 10:31
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
极致科技 + 5 + 5 说的没错,不能往通病上死磕,
发表于 2019-7-25 11:07:31 | 只看该作者 �
烧鸡给大家分享一个小技巧,找一块泡沫,颗粒比较小的那种,全板“抚摸”短路的地方泡沫上去就是一个坑,不会烫到手而且烧完也不用洗焊油,个人观点,不喜勿喷
我一般是1V1A开始烧,一般不会太烫手。摸不到再加大电流到2A,电压不动。这样烧比较有安全感,表示老司机真的很怕烫手  详情 回复 发表于 2019-7-28 12:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-7-24 16:27:10 | 只看该作者 �
wpcandyy 发表于 2019-7-23 23:55
楼主,问下,外置接口无输出,是应该查Q85吗?谢谢刚刚遇到一台Y470
查Q85是可以的,但不一定是那个坏了,我修的这个明显有坏的痕迹,明白不。凡事都不能绝对,别人的例子仅仅只能做个参考。外置没输出首先查信号检测端,再查如HMDI的18PIN 5V 有没有,19PIN是个检测回馈脚送到...........
有用给加个分谢谢!回帖是美德,但不要灌水
谢谢,我马上试试。  详情 回复 发表于 2019-7-24 17:00
wpcandyy + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2019-7-21 20:31:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这烧鸡都不用,通病来的
是什么坏了啊!  详情 回复 发表于 2019-7-21 20:54
发表于 2019-7-21 20:54:40 | 只看该作者 �
475270381 发表于 2019-7-21 20:31
这烧鸡都不用,通病来的
是什么坏了啊!
发表于 2019-7-21 20:56:58 | 只看该作者 �
愿闻其详啊楼主
贴子重新编上去了,欢迎指正!  详情 回复 发表于 2019-7-22 19:37
发表于 2019-7-21 21:17:03 | 只看该作者 �
叫你们猜的,猜对我加分
发表于 2019-7-21 21:20:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
极致科技 + 2 + 2 答对一半,本来不能加分,少了张图,只能以电路图代替了,注意那个屏供电电容拆了的
发表于 2019-7-21 21:24:13 | 只看该作者 �
明天公布,你们先猜,到时加分
发表于 2019-7-21 21:29:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是反光吗?U27芯片是鼓的
U27上估计有焊膏。  详情 回复 发表于 2019-7-26 21:02
发表于 2019-7-21 21:43:16 | 只看该作者 �
Q85看着也有个孔啊
极致科技 + 2 + 2 眼尖,是个维修的好料!!!
发表于 2019-7-21 21:45:51 | 只看该作者 �
这种通病机器,没必要发出来了,发出来没意思,太小儿科了
在不重新看贴的情况下,你还认为是LVDS供电电容坏了吗,仔细看第一张图,那个通病还能存在短路吗?当然这是个小白贴,  详情 回复 发表于 2019-7-22 10:04
发表于 2019-7-21 21:50:22 | 只看该作者 �
这个主板的通病就是Q68右边的电容短路,楼主这个应该也是这个电容短路了,图片中这个电容已经消失了。
U27看上去也更换过
Q68右边的电容被上家拆了,不存短路所以不是这里的,不过少了张图,还是给你加分吧,  详情 回复 发表于 2019-7-22 09:09
发表于 2019-7-21 21:51:32 | 只看该作者 �
LEDVCC供电上的电容短路是这个机器的通病了。修了很多台
极致科技 + 2 + 2 少了张图,我的错,不过还给加分了,是个4.7UF的电容但不是这里的
发表于 2019-7-21 21:59:53 | 只看该作者 �
看不懂,到底哪里问题
发表于 2019-7-21 22:36:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏19v电阻旁边的电容,这都已经是通病得不能通病了的
这个电容已被上家拆了不存在短路!!!!  详情 回复 发表于 2019-7-22 08:50
极致科技 + 2 + 2 你是老司机,呵呵,图少了一张,我的错,还是给你加分!算了改上电路图吧,
发表于 2019-7-21 22:45:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6666  楼主厉害啊
发表于 2019-7-21 23:30:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老哥,你这个帖子是来摸鱼的吗{:mocs_6:}
发表于 2019-7-22 01:44:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高级工程师发这个?
发给新手看的,对新手是有用的  详情 回复 发表于 2019-7-28 12:52
发表于 2019-7-22 06:24:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
金山寺又遭殃了,
发表于 2019-7-22 08:14:56 | 只看该作者 �
这个是通病,印象很深刻……
发表于 2019-7-22 08:50:04 | 只看该作者 �
这个电容已被上家拆了不存在短路!!!!MM还有张图没了。机器已被拿走了,草
