楼主: 极致科技
Y470大短秒杀后的维修(通病会蒙蔽您的双眼)小白贴高手绕道吧,后附掉电维修思路
发表于 2019-7-22 09:04:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2019-7-22 08:50
这个电容已被上家拆了不存在短路!!!!MM还有张图没了。机器已被拿走了,草
你标题写的是什么呢?
注意现在的贴不能把故障写的太清楚,算了这是老二代I5的我把贴了稍为加全了点,TMD 现在的客户先是网上一通搜,再来找你修,咋天迅维远程一同学就遇到这事了,说老板这笔记本电容坏了,帮换下,你说咋办,要不是最近  详情 回复 发表于 2019-7-22 09:34
发表于 2019-7-22 09:09:11 | 只看该作者 �
小李探月 发表于 2019-7-21 21:50
这个主板的通病就是Q68右边的电容短路,楼主这个应该也是这个电容短路了,图片中这个电容已经消失了。
U27 ...
Q68右边的电容被上家拆了,不存短路所以不是这里的,不过少了张图,还是给你加分吧,
发表于 2019-7-22 09:34:28 | 只看该作者 �
475270381 发表于 2019-7-22 09:04
你标题写的是什么呢?
注意现在的贴不能把故障写的太清楚,算了这是老二代I5的我把贴了稍为加全了点,TMD 现在的客户先是网上一通搜,再来找你修,咋天迅维远程一同学就遇到这事了,说老板这笔记本电容坏了,帮换下,你说咋办,、
发表于 2019-7-22 10:04:36 | 只看该作者 �
chengyun20086 发表于 2019-7-21 21:45
这种通病机器,没必要发出来了,发出来没意思,太小儿科了
在不重新看贴的情况下,你还认为是LVDS供电电容坏了吗,仔细看第一张图,那个通病还能存在短路吗?当然这是个小白贴,
Y470 一个电容 一个电感 一个P管,,,,,,三板斧一板斧就搞定了,在我的记录上,这个型号的至少也修到了上百台,进水 摔过的,显卡花屏的,电流0.6A的 隔离保护不过的 无待机的 大短路的 ,,,,  详情 回复 发表于 2019-7-23 22:38
发表于 2019-7-22 12:09:36 | 只看该作者 �
这个有通病的吧,论坛有的。。。。。。。。
可惜了,那个通病的地方上家搞掉了。怎么还说通病呢,怎么那么多人说通病了,哎!贴子有没仔细看哦。  详情 回复 发表于 2019-7-22 17:29
发表于 2019-7-22 14:57:08 | 只看该作者 �
这个机子是喜欢这个地方坏的
发表于 2019-7-22 15:07:10 | 只看该作者 �
这个机器通病很多,不止一个地方。掉电这个问题很少遇到
发表于 2019-7-22 15:18:00 | 只看该作者 �
这是HDMI的事儿就
不细说了,当然也修复了 一般都是先通病,不成在一点一点的检查
发表于 2019-7-22 15:24:54 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-22 15:59:46 | 只看该作者 �
我修的这地方也是通病??????  详情 回复 发表于 2019-7-22 17:26
发表于 2019-7-22 16:16:19 | 只看该作者 �
哇噻。基本功扎实。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-7-22 16:33:50 | 只看该作者 �
老司机这波6啊!大家不都是先通病吗?现在谁还跑图纸啊!
你是准备修哪个地方,还通病??????  详情 回复 发表于 2019-7-22 17:26
发表于 2019-7-22 17:26:06 | 只看该作者 �
我修的这地方也是通病??????
发表于 2019-7-22 17:26:55 | 只看该作者 �
你是准备修哪个地方,还通病??????
发表于 2019-7-22 17:29:10 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-22 19:37:00 | 只看该作者 �
贴子重新编上去了,欢迎指正!
发表于 2019-7-22 21:03:37 | 只看该作者 �
哪有那么多通病 因机而异 自己仔细点观察才是正道
整个贴子中感觉只有你的回复较为中肯,非常感谢您的精准回复。那些人整天想着通病,以为遇到此类故障必是通病,好可笑的哦,第一张图已很明显了,我就是放出来让他们猜的果然中招,贴子后来我就重新加上明显的备注了  详情 回复 发表于 2019-7-24 10:31
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
极致科技 + 5 + 5 说的没错,不能往通病上死磕,
发表于 2019-7-22 22:49:43 | 只看该作者 �
现在修电脑的都是高手
发表于 2019-7-22 23:22:01 | 只看该作者 �
CPU没供电是因为温控保护芯片坏了吗?另外,公共点大短那部分应该怎么查以及最后换了啥没看懂,能给新手多说点吗?谢谢
已反复看了好几遍,感谢,这么详细的解答  详情 回复 发表于 2019-7-23 18:34
内容已重新编辑,您可看下,欢迎在神指正!  详情 回复 发表于 2019-7-23 13:30
发表于 2019-7-23 13:30:15 | 只看该作者 �
caowj05 发表于 2019-7-22 23:22
CPU没供电是因为温控保护芯片坏了吗?另外,公共点大短那部分应该怎么查以及最后换了啥没看懂,能给新手多 ...
内容已重新编辑,您可看下,欢迎大神指正!
