查看: 10797|回复: 108
[求助中]
这个还能修吗?战神Z8-SL7S3烧机
发表于 2019-7-12 20:35:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
目前还有显示,DOS下OK的,进系统就蓝屏了。大家看看还能修吧,谁手里有主板给拍个高清照片,这一块少了啥元件。?修过这型号的朋友出来讲讲。这主板有图纸吧?
补充内容 (2019-8-1 01:22):
谢谢大家指点,已经修好了。补上电感和PR207,电感两头分别引两个根到PR212 PR213,就好了。
补充内容 (2019-8-1 01:25):
另外散热很烫,把显卡和CPU的风扇拆下扇叶,发现出风口都堵死了,好多灰尘,猜测烧机估计和风扇堵有关。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
月亮大大 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-18 11:31:40 | 只看该作者 �
电路设计有缺陷,保护电路不到位或跟本没做,看看索尼的没见过烧板。
正解 苹果 索尼很少见到烧糊的 精英 蓝天反而很常见  详情 回复 发表于 2019-7-20 09:23
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-7-15 14:46:14 | 只看该作者 �
张凤喜 发表于 2019-7-15 11:53
非常感谢,能帮我看一下旁边那个PR207小电阻是多大值的吗?
我这机已修复好取走了,收费1500+,这机有图纸的,你按图纸查电阻参数吧
发表于 2019-7-12 23:28:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看是不是一样的?
非常感谢,能帮我看一下旁边那个PR207小电阻是多大值的吗?  详情 回复 发表于 2019-7-15 11:53
发表于 2019-7-12 20:51:22 | 只看该作者 �
够呛,可能cpu都被干残废了。 蓝天代工的板最喜欢出这毛病了,一短路就是板层都烧糊
我深有体会 短路i主板给你干穿  详情 回复 发表于 2019-7-13 22:50
发表于 2019-7-12 21:40:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看是不是缺电压蓝屏
发表于 2019-7-13 02:43:52 | 只看该作者 �
电感烧成这样了啊,可以修啊,要看你有没有耐心
发表于 2019-7-13 09:29:26 | 只看该作者 �
这烧的够黑的,很难修复了吧
发表于 2019-7-13 10:08:42 | 只看该作者 �
换板
发表于 2019-7-13 10:41:10 | 只看该作者 �
看看是不是缺电压蓝屏
发表于 2019-7-13 12:33:27 | 只看该作者 �
我修过一个跟你这个烧的几乎一模一样的,也是还能亮机!修好了,报得起价钱的话楼主可以试试
发表于 2019-7-13 12:34:00 | 只看该作者 �
可能是少了一相供电导致的蓝屏,修好可能就好了喔
发表于 2019-7-13 13:19:25 | 只看该作者 �
这个我修过 是 CPU 供电大电感烧没了,换一个正常使用,
发表于 2019-7-13 13:56:36 | 只看该作者 �
可以试试,哈哈。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-7-13 14:17:31 | 只看该作者 �
洗刷刷 加个电感试下啊 PL的。。。试试又不犯法
发表于 2019-7-13 15:29:02 | 只看该作者 �
修是能修,主要是楼主你自己有无耐心了,看来烧得不轻啊!
发表于 2019-7-13 16:12:01 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2019-7-13 16:27:54 | 只看该作者 �
严重建议你先跟客户报风险,报完同意再去修。别摊上事了
发表于 2019-7-13 16:50:26 | 只看该作者 �
报废了,直接换板子吧
发表于 2019-7-13 17:36:57 | 只看该作者 �
找个板对比一下不就知道了
发表于 2019-7-13 17:50:54 | 只看该作者 �
哈哈。。这个修之前要和客人说清楚。。等下不显示了。。或者把CPU挂了。。你这个黑锅背大了
发表于 2019-7-13 18:29:06 | 只看该作者 �
你说的是这个机器吗?
你个吊毛,看你头像 就知道是你  详情 回复 发表于 2019-7-16 09:01
