楼主: 张凤喜
这个还能修吗?战神Z8-SL7S3烧机
发表于 2019-7-13 18:31:07 | 只看该作者 �
[img][/img][img][/img]
我上海嘉定买的,被坑了,哎,修不好要亏。我看了,和你的SN号不一样啊。应该不是同一台,我一会加上一个电感试试,附近小件,和芯片不知道有没有坏  详情 回复 发表于 2019-7-15 11:35
这是我这里接的一台未来人类,用的时候烧糊了不敢开机,我报价1200,客户本来是修的,睡了一夜突然说不修了,我做了故障,你问下机主是不是上海海事大学的。  详情 回复 发表于 2019-7-13 18:33
发表于 2019-7-13 18:33:26 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-13 20:31:58 | 只看该作者 �
能不能修先修了再说,考验楼主技术的时候到了
发表于 2019-7-13 22:50:51 | 只看该作者 �
月亮大大 发表于 2019-7-12 20:51
够呛,可能cpu都被干残废了。 蓝天代工的板最喜欢出这毛病了,一短路就是板层都烧糊
我深有体会  短路i主板给你干穿
发表于 2019-7-14 21:48:17 | 只看该作者 �
是不是缺集显供电?
发表于 2019-7-15 08:59:56 | 只看该作者 �
换我就放弃了。。。。。。。。
发表于 2019-7-15 10:41:00 | 只看该作者 �
烧成这样  其实是可以修的  主要看你自己是不是有时间   这机子没两个小时都搞不定  一天量多的话没必要了  直接放弃换板子
发表于 2019-7-15 10:52:14 | 只看该作者 �
这是通病,我几天碰一个没修。。。。。。。。
发表于 2019-7-15 10:57:12 | 只看该作者 �
修到过烧了不开机的,修好过后不能充电
发表于 2019-7-15 11:35:03 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-15 11:46:25 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2019-7-15 11:53:39 | 只看该作者 �
yvhai2010 发表于 2019-7-12 23:28
看看是不是一样的?
非常感谢,能帮我看一下旁边那个PR207小电阻是多大值的吗?
我这机已修复好取走了,收费1500+,这机有图纸的,你按图纸查电阻参数吧  详情 回复 发表于 2019-7-15 14:46
发表于 2019-7-15 11:58:50 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-15 12:05:07 | 只看该作者 �
找找图纸应该还可以挽救!!
发表于 2019-7-15 12:51:27 | 只看该作者 �
电感烧了一个 旁边的看不清 如果只是表层烧糊  可以尝试修复
发表于 2019-7-15 13:51:48 | 只看该作者 �
估计够呛
发表于 2019-7-15 14:07:11 | 只看该作者 �
修修补补可以的
发表于 2019-7-15 14:14:33 | 只看该作者 �
就怕修这修这连机器都不亮了 哈哈
发表于 2019-7-15 14:46:14 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-15 15:27:40 | 只看该作者 �
   没图纸  修起来 很难
