查看: 5290|回复: 17
[维修求助]
OPPO A83T解锁刷机后不开机
发表于 2019-6-23 19:18:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台客户送来的OPPO A83T手机说是解锁,开机看了下是可以开机使用的,下载了刷机包,然后短接进刷机端口,这个机器是MTK的CPU,没想到也有短接点,刷机通过,按开机键开机就是不开机了,{:mocs_9:}各位大佬,该咋办,能开机的在众目睽睽下不开机,不好说啊,求解决方法,急等。。。
评分
参与人数 2 +2 收起 理由
gaoshou4634 + 1 解锁加QQ或V信:1002478588他解锁快
我的QQ64202783 + 1 这个型号 解锁,救砖 ,可以找他解。他是实体手机店,我也是给他修好了。加他微,信
查看全部评分
发表于 2019-6-24 11:39:44 | 只看该作者 �
兄弟,你没有加密狗吗?这个用狗直接解的,不用刷机……
点评
加他微,信 : hkw18888。有电脑才能解锁,救砖 ,先说不是免费的哦。Q:64202783   发表于 2019-6-25 22:28
发表于 2019-6-25 00:59:58 | 只看该作者 �
遇到过,长按开机键直到开机,要么拆机扣电池再插上再开机。
发表于 2019-6-25 01:01:43 | 只看该作者 �
有解锁包,刷机可以解,华为的只能刷降级包解或者手撕,不行就加密狗。
发表于 2019-6-26 19:29:18 | 只看该作者 �
扣掉再装都一样的,开机电流定在90ma
发表于 2019-6-26 19:47:34 | 只看该作者 �
看到网上有解锁包就下了刷了
点评
不花钱的都是坑,  详情 回复 发表于 2019-8-1 10:07
发表于 2019-7-3 09:49:14 | 只看该作者 �
开机电流定90毫安·········要不再换个包来刷?不会回是包有问题啊·············
发表于 2019-7-3 22:01:22 | 只看该作者 �
换了7~8个包都不行,没得法子想{:mocs_38:}
发表于 2019-7-29 14:37:45 | 只看该作者 �
刷没刷错包 刷错了就不开机
发表于 2019-8-1 10:07:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hmsxweixiu 发表于 2019-06-26 19:47
看到网上有解锁包就下了刷了
不花钱的都是坑,
发表于 2019-8-5 15:33:33 | 只看该作者 �
不花钱的 很容易掉坑的
点评
是的呀,最后换板了,有加密狗就好了。  详情 回复 发表于 2019-9-4 16:44
发表于 2019-8-9 13:10:58 | 只看该作者 �
兄弟最后弄好了吗,同样掉坑里了,一样的问题。还是短接刷机,结果就是黑的,开机就进9008口了,就是不开,郁闷的很啊
点评
最后换板了,这个手机高版本是不支持这样短接解锁的,需要加密狗去解,怪当时太冲动了。。。  详情 回复 发表于 2019-9-4 16:42
发表于 2019-8-28 15:01:26 | 只看该作者 �
问题应该在短接上!怎么转回正常模式?充电电流都没有了……
点评
一开始短接解锁就是个问题,知道吧,如果手机不是高版本的,这样刷机还行,如果是 高版本的,目前最高是A33版本的,这样刷完就成砖了,高版本的需要用加密狗解锁  详情 回复 发表于 2019-9-4 16:41
发表于 2019-9-4 16:41:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-9-4 16:42:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-9-4 16:44:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
沈世军 发表于 2019-08-05 15:33
不花钱的 很容易掉坑的
是的呀
,最后换板了,有加密狗就好了。
