查看: 1475|回复: 0
楼宇自控系统概述
发表于 2019-6-21 08:06:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
智能建筑弱电系统:
楼宇自控系统监控范围:
楼宇自控系统的功能:
降低机电设备的能耗,投资回报率较高;
提供能够自动调节的舒适环境;
预防突发事故发生,保护设备的投资;
延长设备运用寿命,降低管理及操作成本;
将整个建筑内的所有机电设备统一管理;
在图形化操作界面上完成一切操作。
降低机电设备的能耗,投资回报率较高。
在满足舒适性的前提下,楼宇自控系统通过合理组织设备运行,使大楼的运行费用为最低。
楼宇自控系统通过电脑控制程序对全楼的设备进行监视和控制,统一调配所有设备用电量,可以实现用电负荷的最优控制,有效节省电能,减少不必要的浪费。
中央空调系统:
中央空调是构筑物内机电设备中能源耗费的大户,约占总能耗的60%。
通过 BA 系统的控制,所有空调机、新风机甚至风机盘管系统都可以在合理的温度和湿度范围内运行,以避免夏季过冷和冬季过热这样浪费能源的现象。
另外,空气过滤器堵塞报警、表冷器防冻探测,均对节约能源起着直接和间接的作用。
电力照明系统:
构筑物内的电力照明系统,通过 BA 系统进行时间表(或根据人员活动情况)控制,使被控灯具按时(按需)熄灭,避免长明灯。
需要加班的客户,仅需打一个电话,或者通过拨号上网方式进入楼宇自控网络,提出加班申请,即可获得所需的照明和空调服务。每年可节约电能约占楼宇自控系统造价的15%。
给排水系统:
给排水系统中水泵与水箱、水池内水位状态联动,仅在需要时才投入运转,避免不必要的浪费。同时保证不跑水,节约水源。每年节约电费与水费约占楼宇自控系统造价的6%左右。
提供能够自动调节的舒适环境。
楼宇自控系统根据季节、人员和空气流动情况的变化,将各区域的室内温、湿度控制在规划要求值上,同时参考国际上的通用标准(如:ASHRAE舒适标准、ISO7730的热舒适指标PMV、国标GB/T5701-2008中的舒适温度指标等),使楼内人员感觉最舒适。
预防突发事故发生,保护设备的投资。
随时检查设备的实际负载和额定负载,设备过载,立即自动卸载,同时向中央控制室发出报警信号。
监视设备运行状况,一旦发现其中某台设备运行异常,立即报警通知检修人员前去检查和维修。
自动记录设备的累计运行小时数,当累计值达到规定的维修时间时,自动报告中央控制室;
当一组设备中的某台设备问题时,自动切换到备用设备;
对于临时停电的情况,当恢复供电后,系统自动执行顺序启动程序,可保证设备投运顺利,避免启动失败对设备的损害。
延长设备运用寿命,降低管理及操作成本。
在建筑内配置楼宇自控系统之后,设备的运行状态始终处于系统的监视之下,楼宇自控系统可提供设备运行的完整记录,同时可以定期打印出维护、保养的通知单,这样可以保证维护人员不超前、不误时地进行设备保养,因此可以使设备的运行寿命加长,也就是降低了建筑的运行费用。
将整个建筑内的所有机电设备统一管理,在图形化操作界面上完成一切操作。
楼宇自控系统极大的方便了机电设备的操作与维修,减少管理和维护人员数量以及其劳动强度,可基本上做到“无人职守”。每年因此节省维护费用约占楼宇自控系统造价的2~3%。
楼宇自控系统主要设备:
1、前端产品;2、控制器;3、人机界面。
冷冻机系统:制冷机、冷却塔、膨胀水箱、冷冻水泵、冷却水泵。
冷冻站系统监测控制:
1、根据外部设备所需要的冷量,控制冷冻机的启/停台数;Q=K*P*(T1-T2)
2、根据冷却回水的温度控制冷却塔的启/停台数;
3、根据总供/回水的压差,调节电动旁通阀;
热交换系统:换热器、热水循环泵、补水泵、补水箱。
空调机组:
空调系统监测控制内容:
1、根据室外温度,调节新/回/排风阀门的开度;
2、根据回风温度,调节冷/热水阀门;
3、根据回风的湿度,控制加湿阀门的开度;
4、监测防冻开关的状态。
新风机组:
新风系统监测控制内容:
1、根据送风温度,调节冷/热水阀门;
2、根据送风的湿度,控制加湿阀门的开度;
3、监测防冻开关的状态。
变配电系统:高压侧、变压器、低压侧。
变配电系统的监测:
在监测点较少时,采用变送器方式;
在监测点较多时,运用网络电力监测传感器可同时测量多个电力参数;
监测变压器的温度;
此部分只监视不控制。
给排水系统:生活水系统、污水系统、水泵、水箱、水池。
楼宇自控系统工作流程:
规划依据:土建平面、暖通、给排水、变配电图纸、检测、控制点表。
楼宇自控系统方案的组成部分:
1、文字叙述:公司简介、控制方案描述、所选产品介绍;
2、控制系统配置及报价:前端设备、控制器、人机界面;
3、图纸描述:检测与控制流程图、控制器(DDC)楼层分布图。
楼宇自控系统占弱电工程投资的比例:
如果智能建筑弱电工程中的基本子项是布线、网络、安防、消防、楼宇自控,则楼宇自控约占弱电工程投资的20%;其他情况,要根据子项的多少具体分析。
建筑类型不一样,智能化建设投资是有分别的(智能化建设投资与建筑总投资的比例):
本文来源互联网,暖通南社整理发布。
