ZXCVWtest
查看: 8876|回复: 19
关于BIOS POST代码含义
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-2 10:19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS POST代码是否就是主板诊断卡上显示代码?
在网上查到很多主板诊断卡说明书,怎么和书上写的含义很不一样啊
发表于 2007-8-2 10:29:10 | 只看该作者 �
其实主板诊断卡说明书里面所描述的代码不一定是对的,平时在维修过程中多看些相关故障的代码自然就知道了!!!!!(本人从不看说明书里的)
发表于 2007-8-2 10:41:43 | 只看该作者 �
第一,BIOS的代码是要分品牌的,最多的是AWARD和AMI两家公司.
第二,每个公司的BIOS代码是要分版本的,不同版本的,代码含义也不一定一样.
这个东西是要灵活运用的,不是死记硬背.
发表于 2007-8-9 15:44:56 | 只看该作者 �
是ㄚ~~有時候出現的代碼不一定代表某個地方故障喔
发表于 2007-8-11 00:50:10 | 只看该作者 �
恩...了解了解了..
发表于 2007-9-10 19:42:04 | 只看该作者 �
嗯,对这个感触颇深,有时代码显示很严重,其实就是接触不好,有时就是槽虚焊而已。小心多用就知道了。
发表于 2007-9-23 11:09:03 | 只看该作者 �
恩 我觉得经验多了``了解的东西就更多多了...
发表于 2007-9-23 21:54:03 | 只看该作者 �
就是吗,说明书上说的什么意思我都看不明白,就知道常用的代码是什么意思,看板子和时际情况来
发表于 2007-10-27 14:46:51 | 只看该作者 �
原帖由 心在飞翔 于 2007-8-2 10:41 发表
这个东西是要灵活运用的,不是死记硬背.
不同版本的都不一样,郁闷
发表于 2007-11-2 19:14:49 | 只看该作者 �
呵呵,我还没学到这一步,不过我提前看到了,也看懂了, 谢谢了,
发表于 2007-11-6 22:50:54 | 只看该作者 �
我也记不住那么多,谢谢了
发表于 2007-11-27 23:07:13 | 只看该作者 �
那个代码只是参考一下而已,并不一定都是对的
发表于 2007-12-24 14:43:27 | 只看该作者 �
心在飞翔说得够详细了...的确如此~!不同的BIOS芯片走的代码是不一样的
发表于 2008-1-13 17:24:29 | 只看该作者 �
心在飞翔说得够详细了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2008-2-21 13:40:24 | 只看该作者 �
都差不多,在网上随便都可以找到这仲资料
发表于 2008-2-24 19:09:54 | 只看该作者 �
发表于 2008-3-6 22:46:56 | 只看该作者 �
代码只能是个参考,不能具体显示故障部位,有的时候代码不显,主板也能正常工作。
发表于 2008-3-29 00:22:17 | 只看该作者 �
发表于 2008-3-29 00:30:28 | 只看该作者 �
发表于 2008-4-8 10:43:03 | 只看该作者 �
”那个代码只是参考一下而已,并不一定都是对的“,虽然如此,但可以归纳一些常用的码,不然不如不用诊卡。建议耆师们可以搞个专贴,大家来补充。
