查看: 8717|回复: 20
[维修经验]
要的就是快!三分钟修复技嘉FM2主板GA-F2A78M DS2跑码84,不用风枪烙铁!
发表于 2019-6-12 14:43:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉FM2主板GA-F2A78M DS2跑码84,循环跑码。
修复方法:1,先断电;
2,插上CPU内存;
3,用镊子短接主BIOS 1、8脚;
4,通电开机,屏幕点亮后马上去掉短接的镊子(通电后大约短接5~10秒);
5,屏幕显示恢复BIOS提示,回车即可。主板自动从备用BIOS刷到主BIOS。
6,刷完,关机再开,一切正常。
上述过程持续三分钟,不用风枪,不用烙铁,不用编程器,一把镊子,三分钟修复。咱们搞维修的,要的就是快!
原理:主BIOS内容损坏,通过短接主BIOS 1、8脚,将1脚片选信号CS#强制拉高,使系统无法读取主BIOS,在备份BIOS完好的情况下,主板自动从备份BIOS启动后恢复主BIOS内容。适用于所有技嘉双BIOS主板。
主板图片:
跑码84
短接示意图
短接后出现恢复界面
完美亮机
参与人数 9下载分 +19 +22 收起 理由
GWSNSJ + 1 给愿意分享经验的人加分!
MrLT168 + 1
狠狠心ミ外星人 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
短笛魔王喵帕斯 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
努力向前. + 2 给愿意分享经验的人加分!
威廉黄 + 2 老司机!双击666+关注.....
长安长 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
长安长2 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-12 16:44:43 | 只看该作者 �
快慢不說,也是一种很好的辦法,碰到老一點的機試試。謝謝分亨。
发表于 2019-6-12 15:13:59 | 只看该作者 �
恢复个BIOS就想加分 哼
发表于 2019-6-12 14:46:39 | 只看该作者 �
各位兄弟,觉得有用的话,给加个分吧!
发表于 2019-6-12 16:20:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三分钟有点多了吧,直接b移到m,m的不要了不是还快
发表于 2019-6-12 17:41:56 | 只看该作者 �
如果是上门的话这个办法确实好用。
发表于 2019-6-12 17:59:31 | 只看该作者 �
很实用,省去了开风枪烙铁的时间。而且新的板子还不影响保修
发表于 2019-6-12 18:38:41 | 只看该作者 �
还有这种搔操作的??????????
发表于 2019-6-12 20:27:46 | 只看该作者 �
短接短着短着就手滑了
发表于 2019-6-12 21:40:49 | 只看该作者 �
谢谢分享。。技嘉的bios 很爱坏。。
发表于 2019-6-13 07:10:06 | 只看该作者 �
ヘ.、 发表于 2019-6-12 20:27
短接短着短着就手滑了
那要冒烟的,别老想抽烟,要抽买去,主板的烟不好抽,哈哈,话说回来,楼主的馊主意是好稍加点权限不然小白看了回去也能整了嘿嘿!
发表于 2019-6-13 07:13:09 | 只看该作者 �
咋天兰兄(划破夜空)的群看到你了,兰兄弟说你是高手啊,还没打招呼呢,这里看到你的评论了,就从这里打个招呼吧,嘿嘿
发表于 2019-7-4 21:45:08 | 只看该作者 �
看了这么多帖子,你这招是第一个,大师。
发表于 2019-7-5 18:18:37 | 只看该作者 �
感谢!感谢楼主分享,用这方法秒好一块存放好久的主板!
发表于 2019-7-6 09:41:37 | 只看该作者 �
good exp, thanks you
发表于 2019-7-6 10:44:20 | 只看该作者 �
直接学习,真厉害。谢谢大神分享
发表于 2019-7-6 10:55:22 | 只看该作者 �
这个方法一年以前就知道了,但是好像没有操作成功过几回,不过这也是快速判断主BIOS是否损坏的方法之一,但是一旦出现主BIOS芯片本体损坏容易造成误判
发表于 2019-7-6 21:16:33 | 只看该作者 �
看到你的头像  内心一阵惊恐  但是这个修板的方法要学习一下
发表于 2019-7-13 17:38:42 | 只看该作者 �
假如主板不显示,这个方法还有用不?
发表于 2019-7-13 17:49:27 | 只看该作者 �
这种问题好像直接短接放电针也能恢复吧
