查看: 1266|回复: 0
联想Z370的奇葩问题
发表于 2019-5-27 21:16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天客户换新机给我一台Z370这几天空了拿出来研究研究 上电就0.2A机器滋滋叫,3/5V待机电容损坏导致 公共点电压跳变 内存供电3-8条变 内存挂了。开始以为是断路测公共点没有断路 ,怀疑保护隔离有问题 跑了点弯路。更换电容和内存后可以点亮能进BIOS。 但不能进PE 测试内存大量坏块。内存和CPU其他机器上测试过没问题。各大供电都正常。要怎么修啊各位同僚支个招 谢谢。
