查看: 2346|回复: 8
[主板维修]
华硕P8H61-M PRO REV1.05卡LOGO有时灰屏 左上角光标闪 维修。
发表于 2019-4-30 21:48:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P8H61-M PRO REV1.05来的时候是CPU供电上管短路,于是直接把这一组的上下管都拆了,开机可以显示了但卡LOGO有时灰屏 左上角光标闪,
查了好久 都没见电压有异常,BIOS刷了,声卡 网卡 也拆了 也一样。。。。于是想想,是不是因为没处理好拆掉的那一组引起的,于是把这这组的辅芯片换掉 上下管也换了。。上电 果然 不卡LOGO了。。。不灰屏了。能正常进PE了,, 后来发现这一组是亮机时 上下管都有驱动波形的一组,其他组只有上管有控制电压,下管没有电压(应该是华硕节能原理吧,不是所有的下管都工作的)。维修结束。
节能状态下,上下管都不工作,具体哪项优先节能由BIOS控制  发表于 2019-6-17 07:43
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
极致科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-1 03:01:49 | 只看该作者 �
楼猪真厉害  原来这样子也会引起 卡logo 。
发表于 2019-5-1 08:01:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种是正常维修思路,很多板单换上管是不行的。
发表于 2019-5-1 11:39:40 | 只看该作者 �
轻载负荷只开一组供电,重载符合几组供电都开启
发表于 2019-5-1 13:55:35 | 只看该作者 �
有时上下管换了确实要换从芯片的,这是驱动波型不良,上下管导通率不够。不过楼主的技术还是可以的。
发表于 2019-5-4 22:13:12 | 只看该作者 �
这样也会卡loog?这个真没搞懂,我一直以为是南桥或者bios的问题。
发表于 2019-5-6 16:30:05 | 只看该作者 �
不错,跟楼主学习了,下次碰到就有捷径!!
发表于 2019-5-6 16:32:06 | 只看该作者 �
跟楼主 学习了  谢谢 楼主分享.............
