查看: 3839|回复: 22
[测试好]
V310-15ISK I5-6200U BIOS 亮机快!
发表于 2019-4-5 15:42:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V310-15ISK  I5-6200U  BIOS 亮机快!板号: DA0LV6MB6F0   REV:F
看好CPU   看好板号
不同板号或者CPU     会 开机慢和触摸板不能用!
联想V310-15ISK I5-6200U.rar
4.77 MB, 下载次数: 602, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-4-22 09:42:44 | 只看该作者 �
跟你一样本子型号CPU和版号刷了亮机慢,还有触摸板不能用,是不是淘宝给你合成的只针对你的机器而已
发表于 2019-5-16 12:45:21 | 只看该作者 �
跟你一样本子型号CPU和版号刷了亮机慢
发表于 2019-5-16 13:27:45 | 只看该作者 �
给你搞个亮机快的,通用的BIOS,楼主买的那个只是针对他那个机器的。
V310-15ISK I5-6200U.zip
4.79 MB, 下载次数: 1345, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点评
完美亮机,I5 七代触摸板也能用,试下其他功能先  发表于 2019-10-7 14:20
完美亮机  发表于 2019-7-31 12:54
发表于 2019-6-4 14:04:44 | 只看该作者 �
触摸板还不能用  。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-6-21 18:16:10 | 只看该作者 �
亮机非常快  谢谢
发表于 2019-6-26 20:33:02 | 只看该作者 �
找了很多下载三楼的BIOS试试,OK回来留言
发表于 2019-6-26 20:49:35 | 只看该作者 �
下载三楼的BIO亮机了OK
点评
你的大概多久亮机? 我的刷了发现屏幕有反应 一闪一闪的 但是没背光的闪 而且等了好久了 一直在闪 等了好几分钟了  详情 回复 发表于 2019-7-9 12:00
发表于 2019-7-9 12:00:40 | 只看该作者 �
勇敢号探索者 发表于 2019-6-26 20:49
下载三楼的BIO亮机了OK
点评
修到了跟你一模一样的故障了,电流跑循环,你最后搞好了没?  详情 回复 发表于 2020-4-10 15:13
几秒钟亮机了,是你主板问题大一点  详情 回复 发表于 2019-7-9 12:48
发表于 2019-7-9 12:48:45 | 只看该作者 �
一个温暖的0 发表于 2019-7-9 12:00
你的大概多久亮机?  我的刷了发现屏幕有反应  一闪一闪的 但是没背光的闪  而且等了好久了 一直在闪  等 ...
几秒钟亮机了,是你主板问题
发表于 2019-7-17 16:11:03 | 只看该作者 �
  刷了 3楼的  触摸板一样不能用
发表于 2019-9-4 10:34:57 | 只看该作者 �
正好修到一台,关机自动重启,下载试试看
发表于 2019-11-29 17:00:44 | 只看该作者 �
刷了三楼的亮机快,触摸板还是不能用,I5-6200U的
发表于 2020-3-27 15:49:40 | 只看该作者 �
版号一样,开机快,触摸板还是不能用  。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-4-1 12:43:19 | 只看该作者 �
3楼开机快  触摸不能用
发表于 2020-4-10 15:13:04 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-8 17:16:10 | 只看该作者 �
4楼的开机快 触摸不能用
发表于 2020-7-9 00:12:07 | 只看该作者 �
这个机器很难搞好的
发表于 2023-5-21 20:20:53 | 只看该作者 �
刷了三楼的  开机速度正常吧   触模板不能用  cpu是 I5-6200U
