查看: 817|回复: 2
上一篇求助的参考图纸
发表于 2019-3-30 00:51:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
缺少独显供电测量没有开启,开启来自apu没有发出,apu的供电,时钟,复位都有,就是不出独显供电的开启,图纸的最后有开机框图,谢谢大家了!这个开启有两路,独显芯片那组没用,
www.chinafix.com迅维网_LA-A331P r01_20130204.pdf
2.1 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
缺少独显供电测量没有开启,开启来自apu没有发出,apu的供电,时钟,复位都有,就是不出独显供电的开启,图 ...
发表于 2019-3-30 00:53:44 | 只看该作者 �
前面还有一篇贴,明天我再发照片上来,居然要下载分
发表于 2019-3-30 00:58:51 | 只看该作者 �
明天我在吧电路图拍成照片传上来,这种求助帖居然也要下载分!我其实就像问AMD的要出独显供电需要什么条件
