查看: 1515|回复: 1
公板865PE主板不能装系统
发表于 2009-7-4 19:21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公板865PE主板不能装系统,刚拿时主板跑C7,后来发现向键盘供电的铜皮烧断,焊好之后,主板能正常跑代码了,以为修好了,装上开机,能进系统,当显示滚动条时蓝屏,以为是系统坏了,重装就装不了,内存也换了,内存供电也正常,不知道怎么修了?高入指点一下
头像被屏蔽
发表于 2009-7-4 20:13:44 | 只看该作者 �
键盘是I/O控制的,你可以试下更换I/O
