- 积分
- 105
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-11-15
- 精华
这个是华擎的通病,pu9芯片很容易坏,引起桥没有me电压,表现为一直重启。关于这个电压,论坛里有的说把桥的1.05pch接过来就可以了,那电压应该是1.05V。而有的说电压是1.2V。想请有这主板的兄弟麻烦量一下到底电压值是多少?或者说在一个范围内都可以的?
补充内容 (2019-3-15 09:55):
华擎这么设计自然有道理,RT8065这个低压差线性稳压输出芯片8脚是个PG信号,当这个芯片正常输出1.05V的ME供电给桥之后,8脚PG会释放一个高电平信号,通过RP103这个0欧姆电阻,送达至GQ22这个三极管的C极与CP103电容,R8447这个0欧姆电阻的一端。(这里面GQ22是开关管,了解三极管特性的都知道这是做什么用,CP103电容是信号滤波用。)经过R8447这个0欧姆电阻改名之后,送达至桥的APWROK脚位。向PCH表面ME模块这部分供电正常,可以输出全板时钟已经CPU_PG和后续的全板总复位。这是后话。
实际大部分用上RT8065这个芯片的华擎华硕主板,损坏之后,PG信号根本没法正常发出,这时候你强拉桥供电过来有什么用?谁来通知桥APWROK信号正常?
有一个信号,那就是IO给出的O_PWROK。
我修这主板的这种故障,一般都是把RT8065的8脚PG链接的RP103这个0欧姆电阻拆掉,移动至R8588电阻位,这个电阻位就是桥供电和ME供电链接口,接上等于强拉。然后把R8447电阻移动至R8446电阻位,让O_PWROK来改名成A_PWROK。最后为防止桥供电线性输出MOS Q33过热(其实也不会很热,ME这块基本上没多少功率负荷),把空缺的Q34位置补上一个N沟道MOS管。这下供电,PG都有。修出来的主板还整洁美观。
这些其实都是华擎原本就设计好的东西,用上RT8065,就能很大程度上保证“过保坏”的顺利实施。厂家也是要吃饭的。 |
