查看: 3591|回复: 20
[主板维修]
GA-B150M-D2V DDR3开机无显
发表于 2019-3-2 12:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B150M-D2V DDR3开机无显..各供电正常....检到内存236脚0.0v不正常...飞线亮机
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-2 13:03:21 | 只看该作者 �
B150慢慢开始过保了。维修市场开始慢慢的变得多了起来了。
发表于 2019-3-2 13:18:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
B150是三代内存吗?236是什么脚?
这块板应该是B150装三代内存的 236脚 SPD供电  详情 回复 发表于 2019-3-2 14:48
发表于 2019-3-2 13:58:48 | 只看该作者 �
正好遇到一个一摸一样的,已解决
发表于 2019-3-2 14:22:18 | 只看该作者 �
老实说吧,这种问题实在太常见了,已经提不起兴趣
发表于 2019-3-2 14:38:47 | 只看该作者 �
不错,跟楼主学习了,对自己也是一种进步!!!
发表于 2019-3-2 14:48:40 | 只看该作者 �
475270381 发表于 2019-3-2 13:18
B150是三代内存吗?236是什么脚?
我修那么多主板没有见过B150有三代内存的,如果是三代我知道是spd  详情 回复 发表于 2019-3-2 16:19
发表于 2019-3-2 15:10:18 | 只看该作者 �
妖板。还装3代内存。。。这么坑客户的嘛。。
发表于 2019-3-2 16:19:37 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-2 16:30:00 | 只看该作者 �
应该是SPD脚吧,楼主又捡到了。。
发表于 2019-3-3 17:32:55 | 只看该作者 �
SPD 断线
发表于 2019-3-3 18:47:48 | 只看该作者 �
跟楼主学习了,对自己来说学习也是一种进步
发表于 2019-3-6 12:55:24 | 只看该作者 �
应该是SPD脚吧,楼主又捡到了
发表于 2019-3-7 10:05:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是三代内存吗。不可能吧,如果是三代我知道是spd
发表于 2019-3-7 15:36:51 | 只看该作者 �
楼主的维修思路清晰,经验老道。。学习勒、、、、、
发表于 2019-3-8 14:44:01 | 只看该作者 �
这样不会不稳定吗?我觉得走系统会不稳定!!!
发表于 2019-4-11 16:23:15 | 只看该作者 �
學習飛線修法------------------
发表于 2019-4-11 16:26:10 | 只看该作者 �
楼主   你  这个机器 会不会掉电啊?
发表于 2019-5-5 09:58:23 | 只看该作者 �
这个是怎样发现断线的?过程才是学习思路的关键啊!是直观发现吗?
发表于 2019-5-5 14:08:06 | 只看该作者 �
这线飞的真难看!字数字数
