查看: 64999|回复: 468
[已解决]
联想s410大短路,更换两个芯片搞好,一般人搞不了
发表于 2019-2-21 20:56:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了台联想s410,接上电源一看
主板大短路,拆出主板,主板版号la-a321p
仔细测量一遍,发现B+ 的电感pl407 对地001,
另外+1.05VS_VTTP的电感PL408对地002,
但是PL408对地还是002,查图纸看,
pl408 1.05vs_vttp 是给cpu的
只能拆下cpu,
看看cpu 电容也烧黑了,cpu坏了
因为手上没有tps51362,
料板发现一个tps51363
替换坏的,b+没有问题,
还要更换cpu,
一个cpu和一个芯片
更换后,意想不到,开机掉电,改me看看,
没有想到奇迹出现了
待机正常
按开机键
看看屏幕
进bios看看
最后希望大家加加分,修机挺累的,码字更累,
购买记录
购买人数49价格购买时间
 会员1948902元2023-3-20 22:55
 会员12163800.5元2021-12-16 12:23
 会员2233490.5元2021-10-19 17:25
 会员7712400.5元2020-7-31 11:22
 会员10976320.5元2019-7-11 23:01
查看所有购买记录
参与人数 28下载分 +98 +90 收起 理由
bao1012 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
城市维客 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
1049124761 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
yxl124297 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
恋缘梦 + 5 + 5 老司机
一维科技 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
bobzhang8 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
cnxqd + 10 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jmmairongzhang + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员182568 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-2-22 09:41:12 | 只看该作者 �
这种带CPU的机器   我重来不换芯片    成本高  风险大   赚的少    还不如换个板子,成本也不是很高
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-2-21 22:21:49 | 只看该作者 �
cpu700到1000多,换板加多几百,现在都不换u了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-6-11 17:52:38 | 只看该作者 �
楼主高手厉害 一般人都 搞不好  楼主搞好了
发表于 2019-2-22 10:58:46 | 只看该作者 �
牛人啊  关键是怕CPU要再买到坏的就悲剧了
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
龙少恒良 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2019-2-21 21:28:26 | 只看该作者 �
剑侠情缘 发表于 2019-2-21 21:21
这个换好CPU一共收多少钱?
我是给公司修机,只有修好,成本不计,一般买带板cpu,
发表于 2019-2-21 21:11:23 | 只看该作者 �
这种板载cpu更换成功率大吗?
这个cpu不太好换,cpu容易变形,有点难度,四代以后都是bga,要练习  详情 回复 发表于 2019-2-21 21:19
发表于 2019-2-21 21:11:56 | 只看该作者 �
这个u的确得练手,不然真的搞不了
这个cpu不太好换,cpu容易变形,有点难度  详情 回复 发表于 2019-2-21 21:18
发表于 2019-2-21 21:18:41 | 只看该作者 �
a55940 发表于 2019-2-21 21:11
这个u的确得练手,不然真的搞不了
发表于 2019-2-21 21:19:36 | 只看该作者 �
付金海 发表于 2019-2-21 21:11
这种板载cpu更换成功率大吗?
一样换,没人什么, 换了很多了  详情 回复 发表于 2019-6-7 13:28
发表于 2019-2-21 21:20:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种板载cpu更换成功率大吗?
好像很容易变形,目前没有换过,成本太高了。觉得换板子也错不了多少钱
主要是换cpu太麻烦了哈哈,换板省时省力就怕买到坏的cpu  详情 回复 发表于 2019-3-10 23:29
同意楼上,现在的板子报价高一点就不修了!!!  详情 回复 发表于 2019-2-22 10:20
发表于 2019-2-21 21:21:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个换好CPU一共收多少钱?
我是给公司修机,只有修好,成本不计,一般买带板cpu,  详情 回复 发表于 2019-2-21 21:28
发表于 2019-2-21 21:22:51 | 只看该作者 �
现在CPU动不动就坏,维修成本太高
是呀,现在的cpu坏的很多,换了cpu还要改me,维修真是不好做  详情 回复 发表于 2019-2-21 21:25
发表于 2019-2-21 21:25:51 | 只看该作者 �
over91 发表于 2019-2-21 21:22
现在CPU动不动就坏,维修成本太高
发表于 2019-2-21 21:32:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种CPU更换时候需要注意哪些事项?我用的效时380二代BGA返修台
这个cpu容易变形,首先一定要更换cpu好的,有铅锡珠,me是对的  详情 回复 发表于 2019-2-21 21:44
发表于 2019-2-21 21:44:51 | 只看该作者 �
发表于 2019-2-21 23:07:00 | 只看该作者 �
有更换cpu的教程  就完美了
下次我发个更换六代u帖子,记住要给我加分  详情 回复 发表于 2019-2-22 13:33
发表于 2019-2-21 23:39:15 | 只看该作者 �
取这样的CPUs要什么bga好点
我用的最差的焊台,只要是三温区都是可以的,最主要你顺手  详情 回复 发表于 2019-2-24 19:36
发表于 2019-2-21 23:50:23 | 只看该作者 �
技术,经验加上称手的设备,厉害!
发表于 2019-2-22 00:47:26 | 只看该作者 �
一般人真的不敢换,CPU真的换不起,太贵了。真是技高人胆大
谢谢,我也是被逼无奈呀,接一台就必须修好  详情 回复 发表于 2019-2-22 20:40
发表于 2019-2-22 07:08:56 | 只看该作者 �
新手,怎么改me的。
改me要用到winhex和me提取工具,你到论坛看看  详情 回复 发表于 2019-2-22 19:38
发表于 2019-2-22 07:30:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没碰到过cpu换的 直接换板了一般
从四代u开始,笔记本大部分都是板载u呀,坏的很多,手艺要跟上  详情 回复 发表于 2019-2-22 20:42
发表于 2019-2-22 07:41:51 | 只看该作者 �
me是怎么改的?
第一步看原bios me版本号,下载同版本号没有上机的me,替换原bios的me就可以了  详情 回复 发表于 2019-2-24 15:39
