楼主: 龙少恒良
[已解决]
联想s410大短路,更换两个芯片搞好,一般人搞不了
发表于 2019-2-24 08:40:06 | 只看该作者 �
二班人应该可以搞好的 ,楼主厉害啊   功底扎实  思路清晰{:4_98:}
发表于 2019-2-24 09:19:21 | 只看该作者 �
谢谢老板 收藏一下 希望能用的上 通病
发表于 2019-2-24 09:22:41 | 只看该作者 �
一般人真搞不定
难度是有的,只有经常尝试,才有机会  详情 回复 发表于 2019-2-24 10:28
发表于 2019-2-24 10:28:38 | 只看该作者 �
难度是有的,只有经常尝试,才有机会
发表于 2019-2-24 11:22:29 | 只看该作者 �
现在的大短不要先烧,而且烧的时候尽量把能去掉的去掉,充电器有保护功能,可调电源没有,容易造成二次伤害
发表于 2019-2-24 13:28:52 | 只看该作者 �
无语了  都是要付费的
发表于 2019-2-24 14:49:22 | 只看该作者 �
这个机器的这个故障维修量确实有点大
你说的很对,找到问题,换芯片 换cpu,改bios me,一环接一环  详情 回复 发表于 2019-2-24 15:43
发表于 2019-2-24 15:39:50 | 只看该作者 �
第一步看原bios me版本号,下载同版本号没有上机的me,替换原bios的me就可以了
发表于 2019-2-24 15:43:35 | 只看该作者 �
oyzy2012 发表于 2019-2-24 14:49
这个机器的这个故障维修量确实有点大
功夫太大费用太高,成本不低,也不知道能收到多少钱,  详情 回复 发表于 2019-3-8 14:15
这机器要是让我修,可能我就会放弃啦,你很有耐心呀  详情 回复 发表于 2019-2-25 14:47
发表于 2019-2-24 15:44:56 | 只看该作者 �
cpu容易变形,BGA有点难度啊。四代CPU坏的真多
发表于 2019-2-24 16:01:07 | 只看该作者 �
那你不是一般人咯
发表于 2019-2-24 16:03:39 | 只看该作者 �
我也第一次见,很奇怪!我也第一次见,很奇怪!
发表于 2019-2-24 16:34:18 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2019-2-24 16:43:43 | 只看该作者 �
大CPU 不会变形吗。。。。。。。。。。。
会,变形呀,变成一个弧形,没有做过,没有成功是挺难的  详情 回复 发表于 2019-2-24 19:31
发表于 2019-2-24 16:50:38 | 只看该作者 �
现在的这种CPU 更本不让维修的人换了!!!!
是呀?难度挺高,现在都是板载cpu,对维修人员要求高,  详情 回复 发表于 2019-2-24 19:30
发表于 2019-2-24 17:15:47 | 只看该作者 �
4代以后的CPU没换过成功率有点低风险大
发表于 2019-2-24 19:30:39 | 只看该作者 �
发表于 2019-2-24 19:31:52 | 只看该作者 �
发表于 2019-2-24 19:36:46 | 只看该作者 �
331610206 发表于 2019-2-21 23:39
取这样的CPUs要什么bga好点
我用的最差的焊台,只要是三温区都是可以的,最主要你顺手
发表于 2019-2-24 19:42:27 | 只看该作者 �
李漂渺 发表于 2019-2-22 09:09
想知道ME怎么改  板载CPU做过2次 效果还可以
