楼主: 龙少恒良
[已解决]
联想s410大短路,更换两个芯片搞好,一般人搞不了
发表于 2019-3-2 16:35:24 | 只看该作者 �
板载的CPU就没换好过,以后再也不换直接换板省心省力省脑。
以后的板子都是板载cpu。是不是全部换板  详情 回复 发表于 2019-3-2 18:26
发表于 2019-3-2 18:26:15 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-2 18:31:03 | 只看该作者 �
cpu容易变形,有点难度
发表于 2019-3-2 19:07:17 | 只看该作者 �
遇到半载CPU短路积分就放弃了。。。。。。。。。
发表于 2019-3-2 20:32:15 | 只看该作者 �
下次遇到这种情况就先测试
发表于 2019-3-2 21:08:54 | 只看该作者 �
U 的问题我都直接换板   风险太高 搞不好  亏几百   。。
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
龙少恒良 + 3 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2019-3-3 09:36:28 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
龙少恒良 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2019-3-4 09:23:22 | 只看该作者 �
我也有一块板,跟你这个一样,不打算修了 买一个板得了
发表于 2019-3-4 09:25:47 | 只看该作者 �
如果修到cpu了,我就不修啦,直接换板
发表于 2019-3-4 13:24:10 | 只看该作者 �
又是挖骨疗伤的案例,这种我还不敢挖,
什么维修方法都要试试,成不成功再说,有实验得技术  详情 回复 发表于 2019-3-4 15:39
发表于 2019-3-4 15:39:17 | 只看该作者 �
oyzy2012 发表于 2019-3-4 13:24
又是挖骨疗伤的案例,这种我还不敢挖,
又一次我接到一台DELL的机器,短路,我用烧机法烧,摸着板子夹层里边有个地方非常烫,后来放弃啦  详情 回复 发表于 2019-3-8 14:13
发表于 2019-3-4 16:50:37 | 只看该作者 �
对于高手来说更换CPU分分钟的事情 很正常   现在很多都是U换了  一般都是换板处理
发表于 2019-3-4 17:16:37 | 只看该作者 �
这种机器折腾了很久,估计连人工都不够,搞不好全亏进去了
发表于 2019-3-4 18:09:43 | 只看该作者 �
对头,现在电脑都是比较不好修,人工有时会亏,所以报价就要有技巧
发表于 2019-3-4 22:58:36 | 只看该作者 �
这个真的是不怎么好换。我也是偶尔换一两个 只要你掌握了技巧换这个还是不怎么难 7代后的不怎么好换芯片更长了。
发表于 2019-3-5 09:22:31 | 只看该作者 �
同感,世上无难事,只怕有心人,虽然很难也要上
发表于 2019-3-6 12:43:46 | 只看该作者 �
这样不好修啊
发表于 2019-3-6 13:41:09 | 只看该作者 �
这个cpu不太好换,cpu容易变形,有点难度
发表于 2019-3-6 13:50:38 | 只看该作者 �
这种板载cpu更换成功率大吗?
发表于 2019-3-6 14:33:55 | 只看该作者 �
这种板载cpu更换成功率大吗?这种板载cpu更换成功率大吗?
