查看: 5824|回复: 1
[维修经验]
内存供电管理IC RT8125DGQW(印字6X=)和EM5305VT的代换
发表于 2018-12-4 02:10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      在维修华硕 B85M-F PLUS主板时,发现内存供电不对,只有0.4V,原板上PU502的料件是RT8125DGQW(印字6X=2K),测量发现PR501烧断,PU502的5脚VCC对地短路。
打开点位图看到的PU502元件名称标注为EM5305VT,
对照一片华硕H81M-D主板上用的正是EM5305,将原RT8125更换为EM5305,
内存供电1V5DUAL发出正常。
以上供参考。
参与人数 1 +1 收起 理由
吃鸡小坤坤 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-1 00:46:41 | 只看该作者 �
那证明有人修过的。楼主细心妙手回春呀?学习了。
