查看: 9407|回复: 8
求助!主板代码为从C0-C1-E2
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-12-15 01:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅。请问,如题:主板诊断卡从C0-C1-E2,然后,自动复位重新又是跳从C0-C1-E2,可以自动复位几次,然后停在E2上。检查过各个芯片没有发热的现象,CPU主供电正常,内存管为30N55,各个脚的供电为5V-2.5V-3.3V.请问代码为E2是什么意思呢?
发表于 2006-12-15 18:07:37 | 只看该作者 �
先检内存供电正常不
发表于 2006-12-16 16:35:57 | 只看该作者 �
典型的不过内存
发表于 2006-12-16 18:31:19 | 只看该作者 �
检查内存电压和CLK,若正常,不妨换下I/O。
发表于 2006-12-18 00:39:33 | 只看该作者 �
搞定.是内存稳压有问题,
发表于 2006-12-18 15:10:46 | 只看该作者 �
内存供电有问题,有时还有频率的问题,内存有串行线经过I/O,到南桥,
发表于 2007-1-5 11:36:33 | 只看该作者 �
北桥有问题!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-1-5 13:01:00 | 只看该作者 �
搞座子吧!
发表于 2007-1-22 10:51:09 | 只看该作者 �
首先简单检查一下内存的供电,时钟,等常规信号,如果正常;
刷BIOS,换I/O
如果还不行,就仔细检查内存和北桥交换数据全部的AD线。
