查看: 6179|回复: 95
[求助中]
B460大短路
发表于 2018-10-27 15:50:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问一个SB问题,自己犯傻惹下的麻烦!主板开始是不定时掉电,发现待机芯片51125 VIN脚有个电容腐蚀,还有一个分压电阻腐蚀。更换后还是掉电。然后我就把待机芯片给拆了,处理一下焊盘又装了回去,通电待机高,可能是没焊好,又给拆了,就在这个时候办了个傻逼事,没装待机芯片直接通电了,结果大短路!不知道查哪了?附近的电容上下管都拆了。还是短路。不装待机芯片通电会烧哪啊?帮帮我,以后我一定会认真的...
补充内容 (2018-12-7 15:10):
已解决!
发表于 2018-10-27 21:11:59 | 只看该作者 �
拆掉控制芯片通电这个事不丢人,所有的大神当初都一定吃过这个教训。
倒不是觉得丢人,就是恨自己不认真!常识是知道的...就是大意了!  详情 回复 发表于 2018-10-28 14:05
发表于 2018-10-27 15:57:27 | 只看该作者 �
先把CPU供电 上官铁壳拆掉,这就是通病。
果真不短路了。但我不明白,是碰巧了,还是因为我没装待机芯片才烧了供电上管?  详情 回复 发表于 2018-10-27 16:05
发表于 2018-10-27 16:05:19 | 只看该作者 �
待机芯片是PWM芯片,单拆芯片后,没拆上官肯定必烧,因为上官的D极是公共点19V,G极受到芯片的控制,芯片拆了,G极悬空,上电19V很容易烧上官和后极,这是十分危险。  详情 回复 发表于 2018-10-27 16:08
发表于 2018-10-27 16:08:35 | 只看该作者 �
坏的地方很多呀,19V所到之处,死伤一大半
发表于 2018-10-27 16:08:39 | 只看该作者 �
CPU的上管和待机芯片没有直接关系吧,B460铁壳mos管是通病  详情 回复 发表于 2018-10-27 17:43
哎呀,真该死,没考虑到CPU的上管也会受待机芯片的控制,以为只受CPU供电芯片控制呢!  详情 回复 发表于 2018-10-27 16:16
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-27 16:16:22 | 只看该作者 �
木头爱吃荔枝 发表于 2018-10-27 16:08
待机芯片是PWM芯片,单拆芯片后,没拆上官肯定必烧,因为上官的D极是公共点19V,G极受到芯片的控制,芯片 ...
卧槽。。。你的说法不对啊。CPU供电跟待机芯片有啥关系啊。 待机3.3V和5V都是待机PWM芯片输出的 CPU供电是CPU供电PWM芯片输出的  详情 回复 发表于 2018-10-27 16:18
发表于 2018-10-27 16:18:09 | 只看该作者 �
我也感觉不对啊,所以我刚才问,我拆了待机芯片通电,烧的却是CPU供电上管。是巧合,还是啥?我都懵了!  详情 回复 发表于 2018-10-27 16:25
发表于 2018-10-27 16:25:56 | 只看该作者 �
待机3.3V和5V都是待机PWM芯片输出的  CPU供 ...
建议楼主再拆一次待机芯片通电,看看是必然还是巧合。  详情 回复 发表于 2018-10-27 21:16
因为CPU上官的G极快要烧黑了,快悬空了,巧了,你单拆待机PWM芯片没拆上官,把19V烧到CPU上官,上官挂了。  详情 回复 发表于 2018-10-27 16:28
发表于 2018-10-27 16:28:50 | 只看该作者 �
看来也只能这么理解了。不管哪烧都是怪我粗心大意!  详情 回复 发表于 2018-10-27 16:36
发表于 2018-10-27 16:30:25 | 只看该作者 �
待机芯片不装会烧很多东西
还好目前只发现CPU供电上管坏了,现在换了上管,能触发了,还没上CPU,待会试试吧。祈祷不要再扩大故障范围了。我真是太该死了!其实我也知道,但当时就是犯傻了!!!  详情 回复 发表于 2018-10-27 16:35
发表于 2018-10-27 16:35:30 | 只看该作者 �
傲冰 发表于 2018-10-27 16:30
待机芯片不装会烧很多东西
兄弟,机子希望没有报废呀,我也搞过这样的傻事,不过只是待机短路  详情 回复 发表于 2018-10-28 15:53
发表于 2018-10-27 16:36:06 | 只看该作者 �
木头爱吃荔枝 发表于 2018-10-27 16:28
因为CPU上官的G极快要烧黑了,快悬空了,巧了,你单拆待机PWM芯片没拆上官,把19V烧到CPU上官,上官挂了 ...
下次注意点,PWM芯片,单拆芯片后,必要拆掉上管,才能安全。  详情 回复 发表于 2018-10-27 16:40
发表于 2018-10-27 16:40:00 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-27 16:43:28 | 只看该作者 �
没装管理就通电。。。。3v 5v 上管无控制直接。19v进。估少计烧不
发表于 2018-10-27 17:20:08 | 只看该作者 �
3V和5V供电的元件都可能烧了,,,,,,,
发表于 2018-10-27 17:20:19 | 只看该作者 �
对呀,不装芯片上电,一片一片的
发表于 2018-10-27 17:21:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
{:mocs_15:}{:mocs_15:}{:mocs_15:}cpu好像挂啦…
发表于 2018-10-27 17:39:19 | 只看该作者 �
cpu坏的几率不大 ,不过确实有。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-27 17:43:27 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-27 18:00:38 | 只看该作者 �
这个铁壳管子坏的超多
