查看: 9368|回复: 98
[维修经验]
小小电容大作用G460进水维修
发表于 2018-10-20 18:32:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                     哎 有段时间没发贴了,要不没时间  要不没好的内容! 今天修这个本比较有意思就发出来分享下!!!
  话不多说,直奔主题 老客户拿来的G460进水 以前也修过 这次不稳定有时开机 有时不开机 大多数情况都不能开 只能 留本维修了!!
                  目测电流0.014  测量公共点没电压 也不短路 明显的不过保护隔离 感觉应该秒杀的机器!
        简单测量下保管隔离管都正常PQ27 PQ6两个P管的G级都为18V左右的高电平
PACIN为低 明显的分不压,继续找PACIN为低的原因!
PACIN是LM393 PU10的1脚发出,测量 3脚3.58V  2脚1.8V左右8脚供电正常(其实仁宝的板修的有经验的已经知道问题了)条件都正常但是1脚就是为低。
怀疑PACIN被的别地方拉低找一圈也没找到问题。还是把故障锁定在 LM393 PU10身上,芯片也换过条件也正常为什么1脚为低呢?
用示波器打了下8脚供电  3脚+  2脚-  当测到第二脚的时候1脚输出就正常了拿开就不正常!
看下表的电流最明显,2脚不测量的时候 电流偏高 1脚无输出
  测量2脚的时候 电压1.8  1脚输出正常!
基本确定2脚有问题 !!
    2脚电压是RTCVREF3.3V提供! PR20 1脚3.3正常2脚 1.8V ,如果按理论来说这个电压是正常的,但是但是有谁知道如果不测量的时候这个脚位会为1.8V吗 是否大于3脚的电压呢?
   来看下结果吧 罪魁祸首 PC13 进水导致的腐蚀不稳定   换掉就好(图有点差不知道能看清吗)
最后附上亮机图! 老铁们加点分吧(最近分用的厉害)加分 加分  加分  加分 不扣自己分 不扣自己分!!!!!!!!!!!
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员2354760.5元2018-11-19 10:04
 会员11617460.5元2018-11-17 12:23
 会员11430710.5元2018-11-9 16:55
 会员11707990.5元2018-11-3 17:46
 会员11325380.5元2018-10-30 10:45
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +19 +15 收起 理由
笔记本维修涛叔 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xjyde2008 + 2 + 2 精品文章
鹰飞长空 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
名人总店 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
GZX123456 + 1 精品文章
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
fuqingping + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员382495 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-10-20 20:27:52 | 只看该作者 �
仁宝点火回路都是用的比较器
LM393  2脚必须为3.3V
以右的VIN为例,19V下来经过PR297 PR301分压后为3.6V
加到LM393的3脚,LM393的2脚明显是RTCVREF(见下图)
RTCVREF由PU14的3脚发生。
这样LM393的3脚必须大于2脚,1脚才会输出高电平
1脚由左边的VIN上拉成高(PD1稳压二级负级会稳压在4.3V)
这样产生PACIN和ACIN为高
说的有点绝对了 2脚没有必要必须3.3 只要比3脚电压小就OK!  详情 回复 发表于 2018-10-21 08:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-10-29 11:59:45 | 只看该作者 �
                        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊   .
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-10-20 18:45:40 | 只看该作者 �
PC13坏了怎么会导致PU10 2脚电压比3脚3.58V电压高,求解。
个人理解 PC13不良导致 这个电压滤波不良又或者有干扰 瞬间电压会大于3脚电压!  详情 回复 发表于 2018-10-21 08:52
发表于 2018-10-20 20:38:58 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-21 08:52:33 | 只看该作者 �
你的理解有漏洞,比如说,电容滤波不良导致2脚瞬间电压高于3脚,比较器输出pacin为低,瞬间过后呢,电容电放完了,公共点不就可以导通了么,要知道此机公共点一直未导通,,,,除非此电容一直有高于3.3V的电压存在  详情 回复 发表于 2018-10-22 23:34
发表于 2018-10-21 08:53:25 | 只看该作者 �
俊の猪猪 发表于 2018-10-20 20:27
仁宝点火回路都是用的比较器
LM393  2脚必须为3.3V
发表于 2018-10-21 09:34:40 | 只看该作者 �
这个电容作用确实很大啊        。
发表于 2018-10-21 13:15:14 | 只看该作者 �
这个PC13不装应该也可以吧?
发表于 2018-10-21 14:36:54 | 只看该作者 �
这么个小电容真是起大作用,这问题不好查。。。
发表于 2018-10-21 15:30:38 | 只看该作者 �
有图纸吗 提供一下  非常感谢
论坛上有啊 多的是!  详情 回复 发表于 2018-10-21 15:39
发表于 2018-10-21 15:39:32 | 只看该作者 �
y583078522 发表于 2018-10-21 15:30
有图纸吗 提供一下  非常感谢
论坛上有啊 多的是!
发表于 2018-10-21 15:56:18 | 只看该作者 �
这个电容作用确实很大
恩 主要是性能不良呢 如果没有的话机器应该也是可以正常使用的!  详情 回复 发表于 2018-10-22 11:55
发表于 2018-10-21 16:23:58 | 只看该作者 �
思路清晰。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-21 17:08:57 | 只看该作者 �
点火电路
发表于 2018-10-21 18:01:45 | 只看该作者 �
再小的电容也会坏     坏了就可能引起不开机哦
发表于 2018-10-22 11:55:04 | 只看该作者 �
旺达维修 发表于 2018-10-21 15:56
这个电容作用确实很大        ...
发表于 2018-10-22 22:16:46 | 只看该作者 �
应该是滤波不稳定导致电压输出过低
发表于 2018-10-22 23:34:30 | 只看该作者 �
你的理解有漏洞,比如说,电容滤波不良导致2脚瞬间电压高于3脚,比较器输出pacin为低,瞬间过后呢,电容电放完了,公共点不就可以导通了么,要知道此机公共点一直未导通,,,,除非此电容一直有高于3.3V的电压存在,,,,除非此电容杂波的频率接近比较器比较电压的频率,,,,,前一种不可能,后一种,没听说过
比如有的板不开机 摸摸晶振可以开机,个人理解是频率有问题 手有静电导致频率改变才可以开的。具体的是不是也从来没认证过!  详情 回复 发表于 2018-10-23 09:24
发表于 2018-10-22 23:40:22 | 只看该作者 �
你确定坏掉的电容是pc13,不是pc12  ?
确定是PC13 你发的PU10B貌似和PACIN为低没关系吧? 叙述的时候我有放说过客户说有时还能开机 但是亮了会关,我试的时候一次也不能开 开很多次偶尔会出现一次前几秒有公共点电压 过后就没有,就算公共点有电压PU10  详情 回复 发表于 2018-10-23 09:22
发表于 2018-10-23 09:22:15 | 只看该作者 �
确定是PC13   你发的PU10B貌似和PACIN为低没关系吧? 叙述的时候我有放说过客户说有时还能开机 但是亮了会关,我试的时候一次也不能开  开很多次偶尔会出现一次前几秒有公共点电压 过后就没有,就算公共点有电压PU10 2脚的电压为1.8也是有问题的,具体为什么电容腐蚀会导致这种情况 不是科班出身具体的也说不上来!
是的,和pacin没关系,但和acon有关系,如果你确定acon是ok的,那应该就是pc13了 这种故障,待验证了  详情 回复 发表于 2018-10-23 09:43
