楼主: llhao777
小小电容大作用G460进水维修
发表于 2018-10-23 09:24:00 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2018-10-22 23:34
你的理解有漏洞,比如说,电容滤波不良导致2脚瞬间电压高于3脚,比较器输出pacin为低,瞬间过后呢,电容 ...
比如有的板不开机 摸摸晶振可以开机,个人理解是频率有问题 手有静电导致频率改变才可以开的。具体的是不是也从来没认证过!
思想有深度,佩服。手摸晶振这种经验,当初迅维的老师也只讲方法,没讲原理。他们说有些原理,不需要去研究,维修不是研发。我后来略微研究了下,晶振分有源无源,组合方式也有很多种,公式也多,根本不是维修的几个  详情 回复 发表于 2018-10-23 09:47
发表于 2018-10-23 09:43:52 | 只看该作者 �
llhao777 发表于 2018-10-23 09:22
确定是PC13   你发的PU10B貌似和PACIN为低没关系吧? 叙述的时候我有放说过客户说有时还能开机 但是亮了 ...
是的,和pacin没关系,但和acon有关系,如果你确定acon是ok的,那应该就是pc13了
这种故障,待验证了
...PACIN不正常 ACON肯定也没有啊,PU10B只会拉低ACON 但不输出ACON啊!  详情 回复 发表于 2018-10-23 10:04
发表于 2018-10-23 09:47:11 | 只看该作者 �
llhao777 发表于 2018-10-23 09:24
比如有的板不开机 摸摸晶振可以开机,个人理解是频率有问题 手有静电导致频率改变才可以开的。具体的是不 ...
思想有深度,佩服。手摸晶振这种经验,当初迅维的老师也只讲方法,没讲原理。他们说有些原理,不需要去研究,维修不是研发。我后来略微研究了下,晶振分有源无源,组合方式也有很多种,公式也多,根本不是维修的几个电路知识可以解释的。
发表于 2018-10-23 10:04:43 | 只看该作者 �
这种故障,待验证了
发表于 2018-10-23 11:30:48 | 只看该作者 �
我想问下你有把原来的PC13电容在换回去试过吗?还有你有用示波器去抓PC13的波形吗?
发表于 2018-10-23 13:31:50 | 只看该作者 �
这个电容不装应该也可以吧!…………
发表于 2018-10-23 18:40:42 | 只看该作者 �
感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享
发表于 2018-10-23 22:33:48 | 只看该作者 �
你的理解有漏洞,比如说,电容滤波不良导致2脚瞬间电压高于3脚,比较器输出pacin为低,瞬间过后呢,电容电 ...
3楼和你解释的很到位,说明你们二个兄弟对电路了然于胸了,给小白们上了很好的一课,经典的仁宝点火。
发表于 2018-10-23 22:38:25 | 只看该作者 �
仁宝的的点火回路很经典,这个应该算是仁宝的一大特点了。
发表于 2018-10-25 12:33:23 | 只看该作者 �
这种都是电阻坏的多,,,,,,,
发表于 2018-10-25 12:59:47 | 只看该作者 �
进水的故障不好说,只能仔细查找电子元件了。
发表于 2018-10-25 13:27:14 | 只看该作者 �
其实最不喜欢修点火回路的,这个问题以前在学校学过,现在遇到少了,就生疏了。
发表于 2018-10-25 13:42:40 | 只看该作者 �
看了一半,不过很经典的维修案列 谢谢分享。。。。。。。
发表于 2018-10-26 15:14:42 | 只看该作者 �
这就是小小的电容引起的血案- -
楼主思路清晰 厉害
发表于 2018-10-26 16:40:38 | 只看该作者 �
其实维修才是这个样子,好修的大家都能修好,真正的高手修的就是这种疑难杂症,小器件导致大问题。找到故障所在并解决,这才是维修的真正意义!
发表于 2018-10-26 17:15:39 | 只看该作者 �
C13坏了怎么会导致PU10 2脚电压比3脚3.58V电压高,求解。
发表于 2018-10-26 19:38:20 | 只看该作者 �
厉害 ,确实 厉害 ,分析得很透彻。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-27 13:02:43 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊                                          。
发表于 2018-10-27 13:03:25 | 只看该作者 �
今天也遇到一个,主板短路Y500                            .
发表于 2018-10-27 13:36:09 | 只看该作者 �
这个真不好查
