查看: 1169|回复: 1
775 主板 CPU 供电怪
发表于 2009-6-29 17:48:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一片  775 CPU 的主板,945 芯片组, 开始是不能触发。换了南桥晶振好了,但是没
CPU 供电,经过测量怀疑是 供电芯片 RT8802A 坏了,更换后发现给CPU 供电滤波的几个
2200UF  6.3V 的电容有叫声,我就一个一个拆了 开机,直到把那5个电容拆了才没有声音。但是我
量了CPU 供电,他有电压 0.98V 。我又从废板上拆了  5个电容换上去。开机还是有叫声。电压也有
  0.98V 这是什么的问题。我都郁闷了。。。。
         有哪位能帮我分析一下???????????
            谢谢了
发表于 2009-6-29 18:02:58 | 只看该作者 �
补下CPU座子看看
