查看: 3749|回复: 7
[主板维修]
联想 A7200-B113 通病。。。板号 IH81S1 VER:1.0
发表于 2018-10-4 15:16:38 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
有电流跳变,BIOS问题。
大短电容C469短路。(烧鸡烧不出来,拆了一堆电容最后发现C469短路。。
有遇到 桥挂的。。。这机器待机芯片也少见,没找到图纸。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
873808892 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-4 19:29:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
大短路是比较好修.....烧鸡大法
烧不出来,拆了很多才找到。板子上面 16v电容被我拆光了。  详情 回复 发表于 2018-10-4 19:59
发表于 2018-10-4 19:59:09 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
zskenge 发表于 2018-10-4 19:29
大短路是比较好修.....烧鸡大法
发表于 2018-10-11 08:51:15 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
大师修机子很有耐心,就是需要这精神。
发表于 2018-10-11 09:32:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个是MSI代工的MS-7687的板子,图纸不难找吧,图纸点位都有
发表于 2018-10-11 09:33:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不好意思,这个是MSI代工的MS-7867的板子,图纸不难找吧,图纸点位都有
你说的 是 H61吧。这个是 H81的。可能电路差不多。没注意。  详情 回复 发表于 2018-10-16 18:53
发表于 2018-10-16 18:53:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-10-18 09:21:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是MS-7867的图纸,是H81 1150主板,不是MS-7687
