查看: 2154|回复: 12
[求助中]
hp一体机不能进系统
发表于 2018-9-15 18:25:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台惠普一体机不能进系统 硬盘好的 也换个 有没有知道怎么搞
发表于 2018-9-15 18:25:51 | 只看该作者 �
主板BIOS写了几个了 问题还是一样
发表于 2018-9-15 19:02:56 | 只看该作者 �
BIOS里设置问题吧,。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-15 19:50:41 | 只看该作者 �
先看认得到硬盘了不,硬盘是不是坏的。
发表于 2018-9-15 20:07:13 | 只看该作者 �
我看是主板问题,32.768   还硬盘对地阻止  ,桥
发表于 2018-9-15 21:34:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios没认硬盘吧,或则启动不对~~~~~~~~~~~~~~~/
发表于 2018-9-16 09:10:06 | 只看该作者 �
对,先插个硬盘看BIOS里边能不能认到,认不到看看接口电路的参数是不是正常,是不是接口电路有断线,或者是不是连接到桥上,先用风枪吹吹桥,看看有没有效果,有效果就是桥坏了,如何连接到CPU也如法炮制,小白建议,小白只修过简单的台式主板和显示器,偶尔拆装机一体机和笔记本路过ing
发表于 2018-9-16 13:39:12 | 只看该作者 �
UEFI启动信息破坏导致,用UEFI U盘启动用我发的这工具 把 ESP引导信息修复下就行了。。。。如果是MBR请清空 MBR在重建MBR后在重装系统
BCDrepair.rar
300.05 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-9-16 15:32:15 | 只看该作者 �
应该是BIOS的设置问题
发表于 2018-9-16 15:35:25 | 只看该作者 �
应该是BIOS设置启动有问题吧,能看见硬盘不
点评
bios里面能看到硬盘 系统也能构进去  详情 回复 发表于 2018-9-17 13:01
发表于 2018-9-16 15:45:14 | 只看该作者 �
这些机器毛病就是多,看着就很烦
发表于 2018-9-16 18:03:57 | 只看该作者 �
先看BIOS里面是否认到了 没有在修啊 没有刷BIOS  查看桥的硬盘模块 供电 是否正常  硬盘接口阻止是不是正常的
发表于 2018-9-17 13:01:00 | 只看该作者 �
bios里面能看到硬盘  系统也能构进去
