查看: 4749|回复: 12
CPU管理芯片供电正常.更换好的之后还是没有输出?没有思路
发表于 2009-6-26 22:30:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到过好几块板都是没有CPU供电,更换了好的电源管理芯片还是不行,没有供电输出,我杳看了网上的PDF资料但是看来看去也没有思路!从论坛上面看过一些说查FB,COMP,SS,DVD这些脚,但连这些英文都不知道怎么去修呢?对于CPU供电问题真的很复杂!有没有哪位网友能不能讲一下对于那些CPU供电芯片是好的但没有输出的故障思路,或者给一些其它修复成功的贴子看一下,希望站内网友给予帮助,还有版主管理员.本人在此谢谢了,
发表于 2009-6-26 22:46:42 | 只看该作者 �
电源管理芯片要正常输出要满足  供电 VTTPG VID线电压  三个条件都要正常才会有输出
查PDF的话,VTTPG一般用EN表示,EN脚要在1.2V以上。
VID线不能有开路,不然输出的电压会不正常,提供上拉的排阻和电阻也不能坏,不然一样无输出。
还有反馈线路出问题的话也有可能导致不输出。反馈线路就是你说的FB和其他几个引脚组成。
VTTPG在INTEL平台一般由CPUVTT1.2V转换而来,所以要VTT1.2V正常后才主电源IC才会工作。
而在AMD平台一般是在内存供电正常后主电源IC才会工作。
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
夏天-冬天 + 5 大家看了要记下
查看全部评分
发表于 2009-6-26 23:39:20 | 只看该作者 �
所有的电压多正常,要怎么修呢?有没有好的思路呢?
发表于 2009-6-27 06:32:14 | 只看该作者 �
给你说点能看的懂的吧我也是新手学习中 .CPU无供电 确定你的CPU是好的 CPU座是好的 然后查Q1 Q2供电管是否正常 再查电源IC周围的小元器件  加上一点 注意看有没有断线啊 我能帮的就这些了 高手不要笑我啊
发表于 2009-6-27 13:22:01 | 只看该作者 �
VID线不能有开路,不然输出的电压会不正常,提供上拉的排阻和电阻也不能坏, ...
墨星 发表于 2009-6-26 22:46
同意!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-6-27 13:22:18 | 只看该作者 �
看看除了CPU那里以外   别的地方有没有供电不正常   有的时候其他的地方供电不正常也会造成CPU无供电
发表于 2009-6-27 13:49:19 | 只看该作者 �
先查一下全板除CPU电压以外的电压是不是都正常了,别的电压不正常,CPU供电模块是不会工作的,别的地方都正常后就要仔细检查CPU供电IC工作条件是不是都满足了~~
具体工作条件见二楼所说~~~
发表于 2009-6-27 15:35:26 | 只看该作者 �
具体工作条件见二楼所说~~~
板桥电脑医院 发表于 2009-6-27 13:49
严重同意!电源管理芯片的条件满足与否往往会做成误判,我修过一块华硕的板,就是量得CPU没供电,立刻把ADP3166换掉还是不行,看了一下PDF,原理是ADP3166的PG信号没有!把那个经常坏的AS016换后就好了,楼主都是测一下电源管理芯片的工作条件吧········
发表于 2009-6-28 22:39:08 | 只看该作者 �
8# 我爱小芳
AS016换后就好了?这个是什么呢?很小的那种三极管!
发表于 2009-9-17 22:19:39 | 只看该作者 �
二楼讲的太经典了,感觉又提高了很多!
发表于 2009-12-29 19:41:30 | 只看该作者 �
二楼说了原理 但总没有人 全面的说下  这里听点 那里听点
诶 道听途说,。。
发表于 2009-12-31 14:27:24 | 只看该作者 �
具体的故障还是要靠自己摸索,原理要掌握好
发表于 2009-12-31 15:04:33 | 只看该作者 �
不知道LZ的主板是什么型号的,前两天本人修了四块一模一样的ONDA  N61就是CPU无供电,换电源IC无果,最终加焊了桥好了,不知道LZ是不是可以试一下
