查看: 1668|回复: 4
上假负载正常 上CPU没电压
发表于 2009-6-26 21:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块845的主板.本来是CPU供电的一高端管子短路. 两相供电子.我把俩个高端管换了.  上CPU试.高端管G  , S 脚没电压出来...然后我上假负载测.CPU全正常..为什么啊.  你换的管子不对.还是哪里坏了啊.
发表于 2009-6-26 22:35:27 | 只看该作者 �
量测VCC_CORE 是否出来!
发表于 2009-9-7 00:21:47 | 只看该作者 �
上管短路损坏,多数会让电源管理IC一起坏
发表于 2009-9-7 08:04:53 | 只看该作者 �
换掉电源IC和场管.如果不行,再查一下VCCVID电压是否为1.2V
发表于 2009-9-7 08:54:32 | 只看该作者 �
VID或CPU座有问题
