查看: 3973|回复: 14
[主板维修]
华硕H81M-CT无复位,简单问题维修
发表于 2018-7-26 10:27:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板送来说是不显示,触发上电,测电压都正常,无复位
测主板复位脚电压,0.9几不正常
打开点位图,找到问题。。。
换掉8.2K电阻,电压正常。。
点位图论坛里面有。
小问题,误笑。。。
头像被屏蔽
发表于 2018-7-26 11:17:50 | 只看该作者 �
这有点假吧,这个位置的复位电阻很难坏的,像这种没有复位的板子你因该去查其他的工作条件,在实际维修中别指望这个电阻坏了没这么简单
发表于 2018-7-26 12:43:02 | 只看该作者 �
RST这个电阻除非腐蚀 不然基本上不坏
发表于 2018-7-26 13:43:13 | 只看该作者 �
这种比较少坏
发表于 2018-7-26 14:24:51 | 只看该作者 �
这样能收多少钱啊
发表于 2018-7-26 15:16:06 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實用信息。 非常感謝你。
发表于 2018-7-26 21:43:56 | 只看该作者 �
把维修判断过程一并写出来呀,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-7-29 13:52:16 | 只看该作者 �
感觉这个电阻坏不应该是一直重启么?
发表于 2018-7-29 14:23:47 | 只看该作者 �
华硕的比较难修啊................................................................
发表于 2018-7-29 14:37:22 | 只看该作者 �
华硕的电阻  如果是小问题    请问还有大问题吗
发表于 2018-7-29 15:35:44 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-29 15:51:46 | 只看该作者 �
华硕主板电阻坏的就是多啊,楼主好运气啊
发表于 2018-7-29 16:56:59 | 只看该作者 �
上拉电阻容易坏的
发表于 2018-7-29 16:57:17 | 只看该作者 �
技嘉很多主板 就是这个故障
发表于 2018-7-29 16:57:40 | 只看该作者 �
5V检测分压电阻故障
