查看: 1720|回复: 8
[主板维修]
求助啊,求救啊,江湖救急啊!!
发表于 2018-7-16 19:41:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:七彩虹G41主板故障:供电,时钟,复位都有,跑码卡 d1
先上个全貌:
上个技嘉G41时序图:
第一步:
5+3(5个待机条件+3个触发信号),正常
接下来,S4 S5开启内存供电,S3,桥给I/o,,拉低绿线-----跑码:卡d1
测内存电压:1.5V ,在测了一下SPD236脚3.3V 118脚238脚电压 3.3V,第一脚REF 0.75V
PWM方波
桥供电1.15V
方波
总线供电1.2V
CPU 供电 1.1V
来个方波
接下来,测了一下,时钟
PCI-E A13脚,14脚的电压 100M
0.4V
高电平 448mV
A11脚 3.3V PCIRST
高电平 3.3V
PLTRST,平台复位,也有了!PCIRST也有了
内存换过,CPU换过,接下来,换人了!!
各位大师,帮忙看看,,接下来,怎么走了!!
发表于 2018-7-16 20:13:39 | 只看该作者 �
名江电脑 发表于 2018-7-16 20:08
大神说的有道理!!如果有时钟芯片,,马上换一个试试!!!
主时钟 一般成双成对出现  仔细看下时钟芯片 找那些一对一对的线测一下  基本上也能判断出
发表于 2018-7-16 20:02:17 | 只看该作者 �
有假负载 测下 CPU 时钟  G41 时钟芯片爱坏
发表于 2018-7-16 20:04:22 | 只看该作者 �
直接跑D1 一般不是内存问题   D1 D0 CPU 不工作可能性更大  时钟
大神说的有道理!!如果有时钟芯片,,马上换一个试试!!!  详情 回复 发表于 2018-7-16 20:08
发表于 2018-7-16 20:08:43 | 只看该作者 �
主时钟 一般成双成对出现 仔细看下时钟芯片 找那些一对一对的线测一下 基本上也能判断出  详情 回复 发表于 2018-7-16 20:13
发表于 2018-7-16 20:28:48 | 只看该作者 �
方波意义何在
方波,,说明,PWM芯片已经工作,,说明,电路没有问题!!  详情 回复 发表于 2018-7-16 21:08
发表于 2018-7-16 21:08:45 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-16 22:02:43 | 只看该作者 �
大神都给你指路了      测测时钟                        ·
发表于 2018-7-16 22:28:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎麼不刷下机414呢?个人观点,呵呵,或换个内存,看看
