查看: 2157|回复: 8
INTER原装845主板不加电
发表于 2009-6-24 13:29:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块845的INTER原装主板,加电无反应,测待机3.3正常,其他的供电无短路,芯片也不发热。开关针有电压,IO是SMSC的,是IO坏还是南桥坏了,请高手指点!!!
发表于 2009-6-24 14:13:33 | 只看该作者 �
没办法加电的话,这个板首先查IO,这个IO太容易出问题了!
发表于 2009-6-24 14:23:16 | 只看该作者 �
看下晶振和晶振电容,
发表于 2009-6-24 14:30:20 | 只看该作者 �
强制上电,正常跑码测开机电路,不跑码查时钟晶振和IO
发表于 2009-6-24 17:45:42 | 只看该作者 �
如果晶振正常,查下排针到I/O
I/O到南桥的线路,才能排除是I/O坏还是南桥坏
发表于 2009-6-24 18:42:02 | 只看该作者 �
换IO吧,这板IO坏的多呀
发表于 2009-6-24 20:16:10 | 只看该作者 �
不知楼主上了CPU没有?INTEL主板不加CPU是不开机的,
还有,这样的问题一般换个IO都可解决,貌似P4主板不开机很多都是IO坏。。
发表于 2009-6-24 21:55:10 | 只看该作者 �
如果电压没问题  晶体能工作  应该是I/O啦   特容易坏   172的
发表于 2009-6-25 00:03:46 | 只看该作者 �
LZ
仅凭你提供的信息谁能帮你肯定一定是IO坏还是南桥坏!!
别忘替换法也是一种维修手段
有你问的时间,不如直接换一IO试试
直接换个IO试试吧
不过要注意,此板不插CPU或新款的假负载,是不能触发的!~
