查看: 9000|回复: 11
华硕主板停在开机画面~
发表于 2009-6-24 13:01:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一华硕P5PL2主板,刚开始是CPU供电低不跑码。换掉电源管理芯片后开机能正常显示(原电源管理芯片是ADP3181现用ADP3180代换),开机正跑码亮机。提示:
CMOS CHECKSUM BAD
USB DEVICE OVER CURRENT STATUS DETECTED!!
SYSTEM WILL SHUT DOWN AFTER 15 SECONDS
就停在这个画面也没有死机。15秒后就自动关机了,谁能给个维修思路啊?
说明一下:主板已经刷过BIOS
发表于 2009-6-24 14:33:31 | 只看该作者 �
此板已修复~~
发表于 2009-6-24 17:02:39 | 只看该作者 �
怎么修复的也不说一下
发表于 2009-6-24 17:21:50 | 只看该作者 �
就是,也让我们学点东西呀
发表于 2009-6-24 17:25:21 | 只看该作者 �
回LZ,这个不是BIOS的问题,你仔细看一下USB的跳线,有没有跳错,或是丢失,最好找一块好板对比,搞别的没有用的,主要是USB的跳帽
发表于 2009-6-25 14:11:13 | 只看该作者 �
拆掉上面的三极管与三脚的二极管,就搞定了
三极管与CHASSIS跳线相连
发表于 2009-6-25 14:50:32 | 只看该作者 �
请进入BIOS设定恢复设置。 正在检测的当前的USB设备状态! 系统将在15秒后关闭。
恢复一下BIOS的缺省值,打开机箱取下主板BIOS电池,十分钟后再安装上,BIOS就恢复了初始值。再仔细检查一下主板上的USB接口及设备状态。
发表于 2009-6-25 17:26:01 | 只看该作者 �
拆下后有没有什么影响??
发表于 2009-6-25 22:30:16 | 只看该作者 �
如果我猜的没错,就是USB接口接错东西了或者插错了
发表于 2009-6-25 22:42:13 | 只看该作者 �
没记错的话心在飞翔发过这样的贴。查一下
发表于 2009-7-27 22:27:03 | 只看该作者 �
这个问题我遇见过,只要把USB跳线改跳一下就好
发表于 2009-7-28 21:01:29 | 只看该作者 �
英文提示就是USB有问题了,暂时没能检测到。应该检查一下跳线的
