ZXCVWtest
查看: 2941|回复: 24
维修危险也不小啊,提醒大家小心谨慎!!
发表于 2018-7-2 11:03:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个贴,前几天修一个板子的时候就想发了,只是一直忘了,那天之前一直以为只有显示器有危险,毕竟板子最大供电也就十二V,(话说数字一怎么打不出来,软键盘也不行,时我哪里没设置好?),但是前几天狠狠打了我的脸,,,,那天修一个板子,好多块都是CPU供电出问题了,应该是通病,但是修其中一个的时候,,,,照常插上电源点开关,转了一下不转了,摸到CPU供电那几个大的电感电容那的时候,发现很烫手,但是我没有摸出来是哪个在发烫,然后我就在那几个电感电容上头抹了点助焊剂,,,,插上电源再点一次,而且我还作死的离的很近,为了观察哪个上面的助焊剂化了嘛,,,,然后,,,然后tnd就炸了!!!!。。。。最大的一块蹦我脑门上了,肿了个包,还有一块往我眼睛蹦,不过还好我带着眼镜,没有伤到眼睛,想想就后怕,大家修板子板子之前最好还是先量一下,或者第一次加电的时候离远一点,,,,,,,,,说起来我好几次修显示器都触电了,那个大电容还带的有电,不知道你们是怎么处理的?我见过一个人拿了个东西,那上边有两根粗线连出来,他拿两根线往大电容两头一碰就没电了,谁知道 那是啥?
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
黄鑫船 + 10 长点记性
发表于 2018-7-2 11:06:20 | 只看该作者 �
难不成那里面是个更大的电容???
发表于 2018-7-2 11:07:26 | 只看该作者 �
过热炸了
恩,确实,拆掉那个之后量那个电容两脚是通的,换了个也是,但是偏偏除了那个整块板子找不到任何短路的地方了,我是拿好板子对着修的,搞了半天没发现有其他问题,也不敢加电,怕在炸了,最后那个也没修好  详情 回复 发表于 2018-7-2 11:12
发表于 2018-7-2 11:12:24 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-2 11:43:26 | 只看该作者 �
摸不出来么 上助焊膏也不不用靠那么近啊  应该是你近视吧  离得近也没事 反正有眼镜  没见过电容炸飞的   电池着火的倒有
五百度,,,摘下眼镜看不到我对面的人长啥样 ,那是下意识的凑近了, 那天带错眼镜了,带了个三百度的眼镜,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2018-7-2 11:50
发表于 2018-7-2 11:50:02 | 只看该作者 �
谢123451989 发表于 2018-7-2 11:43
摸不出来么 上助焊膏也不不用靠那么近啊  应该是你近视吧  离得近也没事 反正有眼镜  没见过电容炸飞的    ...
发表于 2018-7-2 12:47:39 | 只看该作者 �
这个倒是少碰到过,修POWER时我离的远远的,别炸我一身。还有以前修CRT什么电灯法,我是不懂,一看到同事修这个我也得离的远远的,怕炸,胆小,哈哈。
发表于 2018-7-2 18:57:41 | 只看该作者 �
放电直接找个灯泡焊接两根线,放电容上一下就把电放了。
发表于 2018-7-3 08:40:38 | 只看该作者 �
学习了,用的的是电阻放电吧
发表于 2018-7-3 15:10:18 | 只看该作者 �
拿改锥短接就行了  不过改锥会被打出很多缺口  找个废的就行了   你那个板子可以试试烧鸡大法 低压摸摸哪里热  只要不是板层短路就能搞好
用改锥有可能打坏电容和板子,我就试过,本来那个大电容还是好的,结果短接之后炸了个火花就鼓包了  详情 回复 发表于 2018-7-3 15:39
发表于 2018-7-3 15:39:21 | 只看该作者 �
qq1026426832 发表于 2018-7-3 15:10
拿改锥短接就行了  不过改锥会被打出很多缺口  找个废的就行了   你那个板子可以试试烧鸡大法 低压摸摸哪里 ...
发表于 2018-7-4 14:34:59 | 只看该作者 �
以前我试过刚拆下来的电路板下面有一层绝缘的刚撕掉就电我我直接放一边。后面我师傅回来了。叫我拿出那个板来有点我一下我师傅一只手接的我也忘了和他讲结果板子飞出去半米哈哈哈
发表于 2018-7-7 11:31:36 | 只看该作者 �
还是要找个师傅带带啊,瞎弄可不行啊,兄弟
发表于 2018-7-7 12:29:05 | 只看该作者 �
修显示器大电容都要放电,不需要什么特殊的工具,直接改锥短路一下就行了
发表于 2018-7-7 13:04:25 | 只看该作者 �
用改锥很危险,我用的是电阻放电器,碰几下就没电了,以前修卡片相机也经常被电的
发表于 2018-7-7 13:20:29 | 只看该作者 �
电本身就是个危险的玩意儿, 即使再小的电, 也要小心注意安全
发表于 2018-7-7 20:22:19 | 只看该作者 �
电容可以用灯泡放电,我用的是路由器的变压器,工频的那种,效果不错。
发表于 2018-7-9 09:03:52 | 只看该作者 �
这个比如要让直接客户看到,咱们都是拿生命在赚钱
发表于 2018-7-15 15:28:41 | 只看该作者 �
修过几次显示器,插电噼里啪啦的,再也不修了,淘宝买电源板才30左右, 跟客户说换板耐用点,赚得还多点
发表于 2018-7-15 23:32:36 | 只看该作者 �
我有一次修显示器 拆开看到短路了 报价同行想自己带回家买板子换 我就随便他了 他拿我电源再试试 一插上去碰 电火花炸开 一圈柜台全跳闸 场面吓到他了 就留着修了
