查看: 4354|回复: 20
[求助中]
技嘉GA-Z77-HD3老烧CPU!
发表于 2018-6-23 14:35:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-Z77-HD3老烧CPU!
现在我都不敢用CPU试了
发表于 2018-6-25 14:39:11 | 只看该作者 �
老是烧CPU的主板,我都放弃维修了,直接换板换U
发表于 2018-6-23 15:01:52 | 只看该作者 �
用假负载啊,烧过CPU了就别上真的了
发表于 2018-6-23 16:01:08 | 只看该作者 �
烧U的板子   短路   电压过高   仔细检查下就可以了!修板子先拿坏U上
发表于 2018-6-23 18:16:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是大短烧CPU吗,还是能通电或者点亮烧CPU?如果是后者建议不用修,毕竟修一块主板价值不高
发表于 2018-6-23 18:33:50 | 只看该作者 �
供电的管子和电源驱动IC都查查呀,,,,,,,
发表于 2018-6-24 14:53:49 | 只看该作者 �
cpu相关电路的  我一般是弃修
发表于 2018-6-25 13:46:23 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-25 14:39:59 | 只看该作者 �
修块主板钱 赔了CPU 得不尝失
发表于 2018-6-25 14:49:35 | 只看该作者 �
用假负载呗,还是老老实实把电压修出来再用真U来试机,要不然得不偿失。
发表于 2018-6-26 11:52:36 | 只看该作者 �
这样老是烧U的一般都是短路了,U电压高了。。。。。。。。。
发表于 2018-6-26 13:30:25 | 只看该作者 �
这个选择放弃比较好
发表于 2018-9-13 17:00:50 | 只看该作者 �
可能要上i5的才不会烧,关键是有的主板不上CPU不触发
发表于 2018-9-13 17:02:08 | 只看该作者 �
请教不上CPU不触发的大家有没有遇见
发表于 2018-9-13 17:24:45 | 只看该作者 �
同意3楼的说法
发表于 2018-9-13 21:03:00 | 只看该作者 �
烧CPU的还是不要修
发表于 2018-11-1 15:16:23 | 只看该作者 �
我也修了个烧CPU的,一直没修好,技嘉的板子烧U的少,我只遇到这款
发表于 2018-11-5 23:31:46 | 只看该作者 �
CPU供电上管有没有坏了。直接12V进去CPU。
发表于 2018-11-6 19:23:10 | 只看该作者 �
这维修代价太大了
发表于 2018-11-6 19:23:33 | 只看该作者 �
最好连电源一起换了
