查看: 2691|回复: 6
联想L-VK8TM(MS-7102 VER.1)主板时钟芯片是什么型号
发表于 2009-6-23 16:33:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是一个新手,之前主板不能复位,检查了电压都正常,故怀疑时钟芯片坏了,拆下了时钟芯片,现在不知道这个主板的时钟芯片是什么型号了,望知道的朋友说一下
发表于 2009-6-23 17:35:28 | 只看该作者 �
你检查哪里的电压正常?  一般都是电压不正常,先查各供电吧。把原来的时钟芯片装上。
发表于 2009-6-24 16:16:50 | 只看该作者 �
就是不知道原来的始终芯片是哪个了?
发表于 2009-7-4 15:40:00 | 只看该作者 �
ICS
950403AF
发表于 2009-8-21 15:40:16 | 只看该作者 �
ICS ca431854
V星给联想代工的。
发表于 2009-8-21 16:09:13 | 只看该作者 �
看看IO怎么样,我的一块就是IO坏了,换之后就好了
发表于 2009-8-21 16:39:24 | 只看该作者 �
跟时钟没关系吧。
