查看: 1727|回复: 12
M5A78L-M LX3 跑D1 偶尔亮机的维修
发表于 2018-5-30 17:16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子故障:跑D1 或是3E没有报警,,内存供电都正常,这个板子的时钟好坏,换了还是同样故障,北桥也做过了,,
检测内存系统时钟的两个对地阻值发现点问题,阻值相差100,按说应该一样,(这两天碰到个不过内存的也是这里问题),查点图有个822,剩下的不用说了,,,
评分
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
manzxq + 2 + 2 好
2206807866 + 5 + 5 精品文章
查看全部评分
发表于 2018-5-30 17:27:52 | 只看该作者 �
查内存供电条件,内存槽边上有个电容下面。容易烧断
发表于 2018-5-30 17:35:50 | 只看该作者 �
学习学习。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-30 17:41:22 | 只看该作者 �
没有遇到了  学习了  谢谢分享 。
发表于 2018-5-30 17:52:09 | 只看该作者 �
SM总线                   上 拉 排阻吗?
点评
是的,总线的电压都有,,一般很容易漏掉看看对地阻值的问题  详情 回复 发表于 2018-5-31 15:40
发表于 2018-5-30 20:13:44 | 只看该作者 �
华硕的922 和8脚还有小场管都是内存总线杀手
点评
822 老铁 不然新手看了会一脸懵逼 啥时候又出了个922  详情 回复 发表于 2018-5-30 21:04
发表于 2018-5-30 21:04:00 | 只看该作者 �
点评
盲打字失误!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2018-5-31 12:31
发表于 2018-5-31 12:31:17 | 只看该作者 �
盲打字失误!!!!!!!!!
发表于 2018-5-31 15:40:36 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2018-5-30 17:52
SM总线                   上 拉 排阻吗?
发表于 2018-6-2 23:32:13 | 只看该作者 �
对地阻值很重要,阻值发生明显偏差,硬件肯定有问题。
发表于 2018-6-10 15:29:24 | 只看该作者 �
挡D1偶尔能亮 傻逼才会去查SPD    能亮SPD就不会断线    这个帖子确实有经验  收藏了
点评
谢谢哥们,肯定,,000000000,值得收藏  详情 回复 发表于 2018-6-11 14:26
发表于 2018-6-10 15:33:31 | 只看该作者 �
经验确实有   不过这个不适合所有   更大一部分A78系列挡D1并不是这个地方的问题  我只能说我整整修了2年的M5A78主板 天天修
发表于 2018-6-11 14:26:04 | 只看该作者 �
