查看: 2058|回复: 3
华硕P5PE-VM主板自动开机且马上掉电
发表于 2009-6-22 16:01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,我手上有一块华硕P5PE-VM主板,通电自动开机,且几秒钟后自动掉电,按开机键一点反应也没有,
头像被屏蔽
发表于 2009-6-22 16:25:29 | 只看该作者 �
有些板第一次上电会自动开机的,至于你的几秒掉电,你可以试着把专给CPU供电的4PIN拔下来试试
发表于 2009-6-22 17:14:33 | 只看该作者 �
你看看ATX电源旁边的三极管有没有击穿,,.......一般那个三极管击穿了也会导致自动掉电,。。。呵呵!
发表于 2009-6-24 12:48:05 | 只看该作者 �
刚才也是这个问题,换了个电源好像好了,不过可能是CPU供电问题引起的电源保护……我测试上管D极不上CPU有130多欧,而上了CPU只有2欧,不知道是不是正常
