查看: 1152|回复: 0
[维修经验]
无法安装系统修复一例
头像被屏蔽
发表于 2009-6-21 03:09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块精英给联想代工的478架构主板,客户说无法安装系统,我店的测试员也无法安装,总是GHOST的时候死机或者刻不了。
测试各电压点正常,南北桥CPU温度也正常,打IDE到南桥的阻止也正常。因为最近这里打雷,就用手摸网卡芯片,一开始不感到有什么异常,过了十几秒后,感到网卡芯片的温度逐渐升高,明显异常了。再一打其阻值20多欧,拆下换上,开机温度正常,也可以装入系统了,但是装完驱动还不能上网,提示网线没插好,但已经插到位了,不知是网卡芯片的问题还是桥或者其他问题,改天换一个再试试。
