查看: 1497|回复: 5
[主板维修]
华硕H61不稳定维修
发表于 2018-5-6 13:02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修个不值钱的华硕H61,有时死机有时CPU供电没了,有时重启,搞了2个小时,最后发现这个8脚芯片电压跳动,比较器坏了,直接更换OK
评分
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 3 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
发表于 2018-5-6 16:56:05 | 只看该作者 �
这比较器控制哪路电压?。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-6 20:07:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压不稳造成的,好多不稳定的现象,看着麻烦,仔细找问题,还是能发现问题所在的,群主厉害!
发表于 2018-5-6 20:21:21 | 只看该作者 �
每次看楼主的帖子都觉得楼主修的好简单,我怎么遇不到囊。
发表于 2018-5-7 08:00:20 | 只看该作者 �
一般这板,都是先拆PU17  再测的
发表于 2018-5-8 11:54:23 | 只看该作者 �
电压不稳,时好时坏的毛病最难修,楼主厉害,经验丰富。技术过硬。
