查看: 7719|回复: 8
主板灯亮,但是不能开机
发表于 2009-6-20 01:10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块华硕P5GPL-X SE的板子,在一次清理后重装后,CHA-FAN旁边的一个元件烧爆了.此后就不能开机.请问有谁知道那是什么元件么?
换好了,主板是否正常呢?
发表于 2009-6-20 08:38:28 | 只看该作者 �
你应该先判断一下这个件是供电的还是 输出的  加电量一下
看一下旁边的件  一般是一样的
发表于 2009-6-20 10:08:56 | 只看该作者 �
首先你要测量出它的分类,是电流放大的,还是开关的,它是电路中重要的电子器件,不可忽视
发表于 2009-6-20 10:31:54 | 只看该作者 �
烧掉的是个MOS管,这个没了肯定是不行的,赶紧拿去修好,要不就不能用了
发表于 2009-6-20 16:41:17 | 只看该作者 �
跟边上的那个一样的吧,,,貌似三极管
发表于 2009-6-20 17:38:17 | 只看该作者 �
看来像和旁边的一个管起复合作用。
发表于 2009-6-21 15:18:56 | 只看该作者 �
我觉的想个三极管
找个型号一样的 跟旁边一样的换上去看看
发表于 2009-6-22 23:09:34 | 只看该作者 �
我没有找到相同的主板,所以也不知道是什么元件.各位有这样的主板么?
看下,能告诉我是什么元件么?
发表于 2009-6-22 23:27:28 | 只看该作者 �
飞线看看,可不可以开机 。
