查看: 4978|回复: 28
联想Y450暗屏拆机
发表于 2018-4-24 20:55:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次在这里发帖请多指教,收了个Y450的本暗屏,客户报价240差点飞了
参与人数 1 -10 收起 理由
ptmanager -10 请遵守本版块发帖规则!
发表于 2018-4-24 20:58:32 | 只看该作者 �
楼主解决问题了吗?是什么问题啊?是19V供电部分问题吗?修好了分享一下  详情 回复 发表于 2018-4-25 17:28
发表于 2018-4-24 22:16:28 | 只看该作者 �
我去,这算什么,也能算是拆机么。。。。
发表于 2018-4-25 09:16:17 | 只看该作者 �
拆机不会的 怎么可能 那个板卡级都会 说的有道理
发表于 2018-4-25 09:16:49 | 只看该作者 �
什么情况,你是发拆机的帖子还是发修联想Y450暗屏的帖子?
发表于 2018-4-25 09:33:48 | 只看该作者 �
你倒是把维修过程写下来啊,或者把维修结果说出来,是换屏好的?换高压条好的?还是屏线问题?
发表于 2018-4-25 09:34:31 | 只看该作者 �
哦对了,这个好像没有高压条
发表于 2018-4-25 17:28:35 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-28 15:34:02 | 只看该作者 �
什么螃蟹都有,要有人气,应该如此宽容
发表于 2018-4-28 18:08:42 | 只看该作者 �
分够不够用,取决于你,有没有一颗乐于分享的心
发表于 2018-4-30 09:09:33 | 只看该作者 �
新手路过 ,学习中!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-4-30 14:46:57 | 只看该作者 �
不懂
发表于 2018-5-1 11:08:50 | 只看该作者 �
楼主,图文并茂的拆解贴,可获得更多的金币哦!
发表于 2018-5-1 11:29:56 | 只看该作者 �
这是在骗金币吧
发表于 2018-5-1 12:47:33 | 只看该作者 �
是的都是小ks     才主板呀。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-1 19:52:43 | 只看该作者 �
完全瞎写,机器故障,以及维修过程和维修结果什么都没有,咳
发表于 2018-5-1 23:56:35 | 只看该作者 �
骗分?。。。。只是没时间弄而已,很简单的故障,笔记本摔了A D壳都坏了,屏上的LED供电线松了,插一下就好了。
发表于 2018-5-2 00:42:06 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#你倒是把维修过程写下来啊,或者把维修结果说出来,是换屏好的?换高压条好的?还是屏线问题?      //////
发表于 2018-5-2 10:22:48 | 只看该作者 �
就这技术含量 额,240算多了。。。。。。
发表于 2018-5-2 14:33:16 | 只看该作者 �
拆屏才是最主要的,其它都好拆!
