查看: 9007|回复: 50
[主板维修]
华硕B75M-A 不触发 到不过内存 已解决
发表于 2018-4-10 10:53:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
感谢各位朋友!今天闲着 又把CPU针脚 正了会  可能上次正的不到位 ,今天竟然可以跑码过内存 点亮了,等放放 再试试看看能不能行
一开始主板不触发  此板是小姑娘自己拆下来 拆坏的,闲着研究下。,最后发现是IO旁边小电阻
小电容碎了。电阻正好是RSMRST# 找个电阻上去就可以触发了!
现在的情况是 不上内存 跑22  1长2短报警。上内存档55   修好后 亮过一下机  就不亮了 BIOS刷过情况一样,高人指点下
VCCSPD 3.3V   smbus  2个都是3.3v   内存复位 1.4V        0.75V 也正常  再搞哪里 ???
SCL   和  SDA 波形   排阻有电压  波形不好说 不知道是干扰还是算波形  就起一丝波的感觉
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
llxy766 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
一叶知秋9227 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-4-10 11:27:08 | 只看该作者 �
人为拆坏的不好修,看看,还有地方有明伤没有
发表于 2018-4-10 11:47:55 | 只看该作者 �
认到内存了但不过内存 上内存假负载打下阻值
发表于 2018-4-10 12:36:05 | 只看该作者 �
台式机不会修。。。。。。。。。。。无奈
发表于 2018-4-10 15:10:27 | 只看该作者 �
看看CPU的针有没有被小姑娘弄歪
针脚肯定有歪的 但是被我整过来了 合不合格不好说哈哈  详情 回复 发表于 2018-4-11 10:37
发表于 2018-4-10 15:20:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
橡皮擦上,,哈哈!,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-4-10 15:25:00 | 只看该作者 �
先看看还有没有别的掉件的,然后看看各个供电,不正常就跟着源头跑
发表于 2018-4-10 15:33:40 | 只看该作者 �
查看内存工作条件吧!现在好多没有假负载测量信号都好麻烦。
发表于 2018-4-10 16:08:38 | 只看该作者 �
RSMRST#信号是延时复位,大概要18ms毫秒左右。那个电容是有要求的,否则会导致各种问题。建议楼主查看下,顺便查下接口的供电的情况
发表于 2018-4-10 16:10:29 | 只看该作者 �
拆出来的问题  就不要看图纸了    直接目测吧
发表于 2018-4-10 16:23:39 | 只看该作者 �
就想知道什么价钱收她?划算吗?
是给她换下来的 闲着研究下 之前没看到过这个电阻 所以扔一边了  详情 回复 发表于 2018-4-11 10:35
发表于 2018-4-10 16:43:04 | 只看该作者 �
看看桥的阻值正常不 会不会坏了
发表于 2018-4-10 20:32:44 | 只看该作者 �
华硕主板还是有很多通病的  小八脚就是典型的一个
发表于 2018-4-11 07:29:25 | 只看该作者 �
华硕主板卡22我发了个帖子可以参考一下http://www.chinafix.com/thread-1125444-1-1.html
发表于 2018-4-11 09:24:13 | 只看该作者 �
上拉排阻换一换,SM总线的。。。。
看这波形 应该不用换吧 ??????????  详情 回复 发表于 2018-4-11 10:37
发表于 2018-4-11 09:48:40 | 只看该作者 �
读内存但不过内存,CPU座子的针脚没有问题吗
发表于 2018-4-11 10:35:59 | 只看该作者 �
ehoohsu 发表于 2018-4-10 16:23
就想知道什么价钱收她?划算吗?
发表于 2018-4-11 10:37:17 | 只看该作者 �
hehaishu 发表于 2018-4-10 15:10
看看CPU的针有没有被小姑娘弄歪
针脚不合格也会不过,我之前那种就弯了一个 后面弄的差不多标准了就好了  详情 回复 发表于 2018-4-13 20:06
发表于 2018-4-11 10:37:40 | 只看该作者 �
学海有崖阿忠 发表于 2018-4-11 09:24
上拉排阻换一换,SM总线的。。。。
实例,华硕B75,有时过内存有时不过,困扰客户半年,有时客户换下内存插槽就行,主板有4个插槽,后来我换上拉排阻OK  详情 回复 发表于 2018-4-11 15:56
发表于 2018-4-11 11:35:02 | 只看该作者 �
是不是拆的力度大,有断线的呢?有板子点位图 就好了
