楼主: xiaocao1021
华硕B75M-A 不触发 到不过内存 已解决
发表于 2018-5-12 09:57:42 | 只看该作者 �
其实台式机主板很多都是声卡那一块,拆机的时候刮到零件搞坏的
发表于 2018-5-12 10:27:37 | 只看该作者 �
这技术必须点赞啊,,,,,,,,,感谢分享~
发表于 2018-5-12 12:34:22 | 只看该作者 �
居然认到内存了    你之前说过U的针脚外过   是不是针脚的问题   针脚的嫌疑很大  试试吧
发表于 2018-5-12 12:38:12 | 只看该作者 �
拆坏的一般都是外伤,继续用放大镜仔细观察吧,不过内存那就仔细看内存槽边上和cpu座边上有没有外伤,按你说的正了cpu针有反应,那有没有试过压cpu座,cpu不会取而把cpu座拨得断线这种可能性也是很大的。别看人家是小姑娘,拨起来可能还是劲很大的
发表于 2018-5-12 12:43:23 | 只看该作者 �
拆出来的问题  就不要看图纸了    直接目测吧
发表于 2018-5-18 13:00:48 | 只看该作者 �
楼主动用到示波器了啊,修好了没有,在线等
不好好看帖子 已解决!  详情 回复 发表于 2018-5-18 15:52
发表于 2018-5-18 15:52:35 | 只看该作者 �
不好好看帖子  已解决!
发表于 2018-5-25 15:05:47 | 只看该作者 �
我手里现在就有一片,一会开机,一会不行,不稳定。无显的时候,没CPU电压不好搞
发表于 2018-6-7 17:32:38 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#感谢大神分享,学到了很多东西,看评论也能学到很多经验
发表于 2018-6-7 17:44:09 | 只看该作者 �
RSMRST#信号是延时复位,大概要18ms毫秒左右。那个电容是有要求的,否则会导致各种问题。建议楼主查看下,顺便查下接口的供电的情况
发表于 2018-6-8 03:37:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
人为拆坏的首先还是靠眼力吧,放大镜仔细看看主板还有没有掉件坏件什么的
