楼主: xiaocao1021
华硕B75M-A 不触发 到不过内存 已解决
发表于 2018-4-11 15:56:22 | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2018-4-11 10:37
看这波形 应该不用换吧  ??????????
实例,华硕B75,有时过内存有时不过,困扰客户半年,之前拿来给店里另一个师傅看过,无解。有时客户换下内存插槽就行,主板有4个插槽,后来我换上拉排阻OK
发表于 2018-4-11 20:29:33 | 只看该作者 �
是拆坏的肯定先观察外观喽,洗洗内存槽和CPU座有些板子不过内存就是洗洗就好了,洗好过很多片
发表于 2018-4-12 11:01:01 | 只看该作者 �
来学习学习,大神们的维修技术~.......
发表于 2018-4-13 12:24:21 | 只看该作者 �
这里都是高手啊 duo'duo学习,,,,,,,,,,,
发表于 2018-4-13 13:07:40 | 只看该作者 �
内存条件测一下,复位,时钟,你这供电正常的,CPU针脚不能歪
发表于 2018-4-13 13:41:25 | 只看该作者 �
这个必须用 示波器吗 ?使用万用表 可以量出来 吗 ?
发表于 2018-4-13 20:06:16 | 只看该作者 �
针脚肯定有歪的 但是被我整过来了   合不合格不好说哈哈
针脚不合格也会不过,我之前那种就弯了一个 后面弄的差不多标准了就好了
我就说嘛 针脚没弄好也会引起不过内存的 因为现在内存都是由cpu控制 座了虚焊或者坏了都会不过内存  详情 回复 发表于 2018-4-23 08:54
发表于 2018-4-14 09:05:01 | 只看该作者 �
这帖子是先写的结果么???厉害,不看完不知道怎么回事
后期编辑的 0  详情 回复 发表于 2018-4-14 13:21
发表于 2018-4-14 12:30:05 | 只看该作者 �
查看内存工作条件吧!现在好多没有假负载测量信号都好麻烦
发表于 2018-4-14 13:21:24 | 只看该作者 �
后期编辑的                        0
发表于 2018-4-21 11:26:59 | 只看该作者 �
今天接到一张华硕B75-A 不能关机 关机 风扇还在工作
发表于 2018-4-21 14:28:32 | 只看该作者 �
我碰到一块联想IH61的,两条内存重启掉电,上一条测试,只有一条内存槽能用,但是看看了,没有问题,看CPU座有灰,清洗一下,好了,
发表于 2018-4-21 14:48:58 | 只看该作者 �
修好了就好,感谢楼主的分享,CPU针有问题偏差一点儿也是会出问题的,所以最头痛针歪的了。。。。。。
发表于 2018-4-21 15:33:48 | 只看该作者 �
先看看还有没有别的掉件的,然后看看各个供电,不正常就跟着源头跑
发表于 2018-4-23 08:54:16 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-2 23:38:39 | 只看该作者 �
路过学习。大神们的经验难得啊。
发表于 2018-5-3 10:37:33 | 只看该作者 �
1 cpu座脚
2 换别外的内存座试试。如果可以,还是U座针。
3 看其他地方有没有被碰坏件
发表于 2018-5-3 16:40:30 | 只看该作者 �
谢谢分享。
发表于 2018-5-11 10:04:19 | 只看该作者 �
是不是拆的力度大,有断线的呢?有板子点位图 就好了
这是解决了的帖子 已经修好了  详情 回复 发表于 2018-5-12 09:35
发表于 2018-5-12 09:35:40 | 只看该作者 �
这是解决了的帖子 已经修好了
