查看: 1639|回复: 12
[维修经验]
M2N68-LA REV5.0 亮一下灭
发表于 2018-4-8 17:04:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M2N68-LA REV5.0
故障:点不亮,亮一下灭。
跑了一个大圈子,最后还是822。
懒得写字了,大家看图吧。
评分
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
发表于 2018-4-8 17:06:12 | 只看该作者 �
不想废话了,当你修到,跑了电路,会懂的。
发表于 2018-4-8 20:04:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个型号基本修不到了!但还是感谢发出来!
发表于 2018-4-9 12:45:11 | 只看该作者 �
这个不错了,修的简单直接。。。。。。
发表于 2018-4-10 01:30:16 | 只看该作者 �
又是华硕822,维修人的福利
点评
没遇到过。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-4-10 09:19
发表于 2018-4-10 09:19:17 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2018-4-10 01:30
又是华硕822,维修人的福利        ...
发表于 2018-4-10 10:11:58 | 只看该作者 �
会是这个问题?不会是内存吗?我怎么觉得是内存呢
点评
注意图片上拆这个字。 .  详情 回复 发表于 2018-4-10 10:21
发表于 2018-4-10 10:21:51 | 只看该作者 �
注意图片上拆这个字。                      .
发表于 2018-4-10 10:35:55 | 只看该作者 �
                                    是不是通病了?
发表于 2018-6-13 10:23:43 | 只看该作者 �
822换过,但也用不久又再出相同问题.....
发表于 2018-6-23 16:51:46 | 只看该作者 �
我这个自动上电掉电,换了此排阻后好了几分钟,然后故障依旧了
发表于 2018-6-23 18:14:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是HT--VLD信号,不正常会导致点不亮掉电
发表于 2018-6-23 18:51:23 | 只看该作者 �
台式机板子还修啊
