标题: 宏基 e5-571 待机 0.24 是cpu壞嗎? [打印本页]
作者: mibh    时间: 2018-3-30 18:05
這應是通病了,好幾台了,跟下面的連結一模一樣,有高手或遇到過的嗎?解惑一下,沒賺到,也要知道怎麼死的,如果是cpu壞了,沒人要修的,下次直接推了,拜託啦
http://www.chinafix.com/thread-911421-1-1.html
下面這個也一樣
http://www.chinafix.com/thread-1108257-1-1.html
這個也一樣
http://www.chinafix.com/thread-881510-1-1.html
作者: 本人新手    时间: 2018-3-30 18:28
cpu有发烫吗
作者: redfish133    时间: 2018-3-30 18:47
                            这CPU坏的多。
作者: tantqh    时间: 2018-3-30 18:49
如果这么确定,就只有换一片就有结果了
作者: bhuwan1234    时间: 2018-3-30 19:26
thanks yo... ,,,,, thanks for sharing your experiance,,,,
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2018-3-30 19:36
直接接个3.3烧鸡不就知道了?
哪里烫哪里坏
作者: mibh    时间: 2018-3-30 22:25
本人新手 发表于 2018-3-30 18:28
cpu有发烫吗
報告,cpu沒有發燙,只有pu401發燙,但更換pu401結果都一樣,買來一片一模一樣的主板,同位測量阻質,沒有發現很大的不同
作者: mibh    时间: 2018-3-30 22:27
cpu有发烫吗
看很多別人的回覆,都猜cpu壞 ,但都沒有很肯定的答案,偏偏這板子又常遇到這種故障,怎都沒人終結呢?
作者: mibh    时间: 2018-3-30 22:29
fdgdsdsadsaf 发表于 2018-3-30 19:36
直接接个3.3烧鸡不就知道了?
哪里烫哪里坏
怕燒壞,擴大故障,問問有沒有高手遇到過,說個心得,這一定是通病
作者: 广州迅芯科技    时间: 2018-3-30 22:30
亲 不是靠猜的
打值,待机供电是否正常出3/5V
作者: 两颗虎牙    时间: 2018-3-30 22:31
这种问题看看后面有没有短路 ,按照时序很好查出来,
作者: mibh    时间: 2018-3-30 22:32
thanks your answer. but your answer no help
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2018-3-30 22:35
直接接个3.3烧鸡不就知道了?
哪里烫哪里坏
如果只要你在3v电感接3v是不会扩大故障的
作者: mibh    时间: 2018-3-30 22:36
就是沒有查到短路,直接買來一片好的主板,交叉測量阻質也量不出來,這是這樣才頭大
作者: mibh    时间: 2018-3-30 22:38
广州迅芯科技 发表于 2018-3-30 22:30
亲 不是靠猜的
打值,待机供电是否正常出3/5V
有5v,沒有3.3v,3.3v斷開一樣不出3.3v
作者: zhipeng123    时间: 2018-3-30 22:43
。。。。。。。。。。。。。。可惜
作者: 广州迅芯科技    时间: 2018-3-30 22:46
仁宝板 正常出3/5,芯片供电开启正常,阻值正常就请示波器看看是否出来拉低,没示波器首先断了转换供电管试试是否转换后拉低
作者: zhipeng123    时间: 2018-3-30 23:03
作者: whisht20    时间: 2018-3-31 01:24
这款机器CPU坏的真的不是一般的多.
