查看: 1575|回复: 6
[维修资料]
OPPO A37m解账户锁纯净线刷救砖包已测试解决开机定屏黑砖中毒密码锁
头像被屏蔽
发表于 2018-3-24 16:27:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
OPPO A37m线刷教程:http://www.shuajiz.com/gfxs/1/OPPO_A37M_A37T_A37/808.html
更多教程关注:www.shuajiz.com
1、安装驱动,安装驱动,安装驱动!!!重要的事情说三遍。能不能刷机,驱动安装好很重要。有时候安装驱动后,手机和电脑还是不能连接,可以重启电脑或者换电脑后面的USB接口试试。刷机包里有32位和64位的驱动,可以根据自己的电脑系统安装,分不清自己电脑系统多少位的,可以自行搜索。
2、有时候杀毒软件会阻止你安装驱动,可以先把杀毒软件关掉
3、打开DownloadTool刷机工具,点击Startall,把手机完全关机或者扣电池再装上,直接插数据线连接,或按着【音量上键】,电脑会自动刷机。台式机最好用后面的USB插口,前面的USB插口有时候会因为供电不足导致刷机失败。
4、刷机后要双清或者恢复出厂设置!!!刷机后要双清或者恢复出厂设置!!!刷机后要双清或者恢复出厂设置!!!
OPPO A37m线刷包高速下载 http://shuaji.link:8080/oppo/A37m/   发表于 2018-3-26 09:30
OPPO A37m线刷包高速下载 http://shuaji.link:8080/oppo/A37m/  发表于 2018-3-26 09:29
发表于 2018-3-24 16:50:13 | 只看该作者 �
学习了,曾经有个小米6没解了,手机弄的还是少
