查看: 2523|回复: 7
如何知道焊头的温度?
发表于 2018-3-23 12:04:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        安泰信936b焊台,调到最高温度,昨天焊电动自行车电机霍尔元件引脚,焊了几个后有发现很难焊上,很难化锡,没办法用50W的外热,怕静电断电后焊接。感觉焊头的温度不够 ,不知是不是要换发热芯了,11年买的,用的次数其实不算多,到14年的时候还很好用,15年发现难化锡了,加上线的质量不佳,市电3插那和24V航空插头那外皮都裂开里面的线都露出来了,就一直闲置。
发表于 2018-3-26 19:50:46 | 只看该作者 �
用手试一下,简单有效,一生不忘
发表于 2018-3-27 08:08:44 | 只看该作者 �
打算买个温度计,焊台比烙铁难伺候
发表于 2018-3-27 12:48:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
万用表的温度档可以测,我就是这样测热风枪和烙铁温度的。
我也是一样~度数还是很准的  详情 回复 发表于 2018-4-11 15:32
发表于 2018-3-27 13:09:55 | 只看该作者 �
要想温度准确,当然是用测温仪了,选原装白光BK191,国产防的就算了
发表于 2018-4-5 11:38:26 | 只看该作者 �
换个好点的锡试下,专门买测温没用
发表于 2018-4-11 15:32:22 | 只看该作者 �
我也是一样~度数还是很准的
发表于 2018-4-13 18:37:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度不够当然焊不上啦!换一个大功率烙铁就可以了
