标题: HP DV2000拆机图 [打印本页]
作者: mzpyyan    时间: 2018-2-28 11:37
标题: HP DV2000拆机图
首先卸掉电池   在将机器底部螺丝全部卸载完  DVD 内存盖板  硬盘 注意卸掉硬盘后 硬盘底部下面也有3个螺丝也要卸掉  电池下面有6个也要卸载掉    底部螺丝卸载完之后   在卸  键盘  和开关面板    后面在卸  键盘下面螺丝  屏轴螺丝  卸完 拆C壳就好    最后拆机完成
作者: jie9327    时间: 2018-2-28 12:46
这个机器还用发拆机图吗
作者: wq705289731    时间: 2018-2-28 12:49
常规机器都比较拆的
:L:L:L
作者: 旺达通讯    时间: 2018-2-28 18:53
这是我学修电脑拆的第一款笔记本。
