查看: 1374|回复: 4
[求助中]
映泰B85w,早上第一次开机后亮机慢。求助
发表于 2018-2-26 09:59:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己用的映泰B85w,早上第一次开机后亮机慢,大概要等2-5分钟才跑码亮机,亮机后反复开关机测试跑码都正常也没有延时,很快亮机。已经在线刷过BIOS,还是不行,桥加热了也不行。求助!
发表于 2018-2-26 10:17:29 | 只看该作者 �
以前也遇到过一块技嘉的主板,后面换个CPU开机马上显示,用以前的CPU就是5分钟才有显示
发表于 2018-2-26 15:08:28 | 只看该作者 �
建议楼主代换电源试试!以前遇到过电源里的电容坏了,引起这个故障!
发表于 2018-2-26 15:37:08 | 只看该作者 �
示波器有没有 量一量供电是不是正常的
发表于 2018-3-4 20:04:53 | 只看该作者 �
亮机之前查各供电是否正常,或许就发现端突了
